标题: 技嘉GA-GAG41MT跑C1不过内存 [打印本页]
作者: elfcom 时间: 2020-9-27 14:27
技嘉GA-GAG41MT-D3P不过内存.开机,能触发,能跑码,跑码到C1停止。更换内存,同样不亮机。
更换一条内存,闻到有焦味,仔细检查内存插槽。
236针脚处有明显的烧黑痕迹。
使用打值止卡测试SPD vdd无3.3v电压。
测试内存槽有波形。
0.75V,电压正常。
1.5v 电压正常。
主板底板找到3.3v电压针脚。使用飞线连接内存条与236针脚。开机,跑码正常。
file:///C:/Users/ELF/AppData/Local/Temp/msohtmlclip1/01/clip_image002.jpgfile:///C:/Users/ELF/AppData/Local/Temp/msohtmlclip1/01/clip_image004.jpgfile:///C:/Users/ELF/AppData/Local/Temp/msohtmlclip1/01/clip_image006.jpgfile:///C:/Users/ELF/AppData/Local/Temp/msohtmlclip1/01/clip_image008.jpgfile:///C:/Users/ELF/AppData/Local/Temp/msohtmlclip1/01/clip_image010.jpg
作者: 老吴来了 时间: 2020-9-27 14:34
厉害了,如果电压正常不过内存的怎么弄
作者: elfcom 时间: 2020-9-27 14:43
同学,我还没有遇到,。俺新学员。
作者: elfcom 时间: 2020-9-27 14:45
多 谢 鼓 励
作者: y0927 时间: 2020-9-27 15:20
这个应该不客户自己插反烧的
作者: 就读小学六年级 时间: 2020-9-27 15:51
遇到这种情况首先装系统小白不太懂谢谢
作者: Linshengqiang 时间: 2020-9-28 09:08
想法不错 是维修的脑子
作者: 甲级电源维修师 时间: 2020-9-28 22:06
楼主,这里有一片一样故障的板子,要吗?
作者: elfcom 时间: 2020-9-28 23:53
甲级电源维修师 发表于 2020-9-28 22:06
楼主,这里有一片一样故障的板子,要吗?
谢谢好意 远了 暂不要
作者: elfcom 时间: 2020-11-24 15:32
多谢 鼓励
嗯。可能是自己插坏的
作者: elfcom 时间: 2020-11-24 15:33
多装系统就好了,
Powered by Discuz! X3.4 |
