标题: benQ g900wad接电灯不亮,在线等,高手帮忙 [打印本页]
作者: 砖头刘老六    时间: 2009-7-24 15:00
型号benQ g900wad   接电指示灯不亮,可能是雷击的,表面看不出有坏的零件,大电容有300V电压,面板是三星LMT190M2-L31,电源板和高压板是一体的,可能是哪的问题,请高手帮忙啊,在线等啊
作者: 高邮翔飞    时间: 2009-7-24 15:03
电源驱动IC坏了
作者: 同心缘    时间: 2009-7-24 15:25
看看电源板的各路输出正常么
  要是正常就是驱动板坏了
作者: 汤某    时间: 2009-7-24 15:25
检查电源有没有12V  5V输出,如果没有,重点就查PWM IC  开关管,光藕这些,如果有电,就查板上电压或者信号,程序
作者: 砖头刘老六    时间: 2009-7-24 15:26
2# 高邮翔飞
请问是EA1530A坏了吗,怎么检查呀,我是新手 不要笑我呀
作者: 砖头刘老六    时间: 2009-7-24 15:32
5# 汤某
请问怎么查12V和5V啊
作者: 山野思欣    时间: 2009-7-24 20:40
呵呵!300V基本正常的,5V和12V可以在POWER板(也就是传说中的高压电源一体板)和驱动板连接的线材上测得,也可以直接在变压器输出端的整流部分测得,也就是有好几个25V1000UF,25V680UF的位置,如果电源指示灯不亮就不会有5V和12V了,被雷到的机器,电源IC一般都去世了,也就是楼主所说的EA1530坏了。
作者: 砖头刘老六    时间: 2009-7-24 22:07
8# 山野思欣
多谢指教,我测的25V电容那有两个不到10V的,还有个2V左右的,连接线那看板子上标的有5V和14V,但14V那没有线,EA1530用什么可以代换
