标题: 关机后,又自动上电重启 [打印本页]
作者: zimu496767    时间: 2020-9-26 21:16
标题: 关机后,又自动上电重启
关机后,又自动上电重启
[video=http://appatt.chinafix.com/pic/20200926/1601126169516379_22.jpg]http://appatt.chinafix.com/video/20200926/1601126165669181_743.mp4[/video]
有没有谁修到过,关不了机的啊
作者: 云心狂    时间: 2020-9-26 21:33
可能网卡那边有问题  网络唤醒   拆了试试
作者: 小宇电脑科技    时间: 2020-9-26 22:13
技嘉板子检查USB电路!
作者: gu851027    时间: 2020-9-26 22:38
晶振换了试试呢
作者: xu120    时间: 2020-9-27 08:42
装上BIOS电池,进去把网络唤醒关了试试!
作者: zimu496767    时间: 2020-9-27 09:09
好的,试试看
作者: zimu496767    时间: 2020-9-27 09:56
gu851027 发表于 2020-09-26 22:38
晶振换了试试呢
晶振也会影响自动开机啊?
作者: zimu496767    时间: 2020-9-27 09:57
小宇电脑科技 发表于 2020-09-26 22:13
技嘉板子检查USB电路!
usb3.0不能用,有5v电压,插上鼠标,鼠标灯都不亮,鼠标插2.0就OK
作者: xiangliang522    时间: 2020-9-27 12:18
bios刷了试试
作者: zimu496767    时间: 2020-9-27 13:00
xiangliang522 发表于 2020-09-27 12:18
bios刷了试试
刷了,也是不行
作者: 碧海蓝天666    时间: 2020-9-29 19:47
估计是南桥问题
作者: 黑白、哑剧    时间: 2020-9-29 21:18
解决了吗?
作者: HuiLiStoreXW    时间: 2020-9-29 21:50
同求答案,这个情况有看到就是不知道最后怎么解决的。
作者: 小宇电脑科技    时间: 2020-9-29 22:05
USB_OC#这个信号  不正常技嘉板子就是关机不断电
作者: 王恩史    时间: 2020-9-29 23:29
碧海蓝天666 发表于 2020-09-29 19:47
估计是南桥问题
这个靠谱一点。不像其它评语。
其实让我觉得呢,最有效的方法是。
换主板,换内存,换CPU,换机箱,换电源,换硬盘。换显示器。保证能修好。而且短期之内不会出现返修。
作者: 一修哥在线    时间: 2020-9-30 03:37
网卡坏了,换一个网卡就好了
作者: 764971531    时间: 2020-9-30 09:36
这么老的板子直接卖废品了。。
作者: 18079990556    时间: 2020-9-30 11:17
技嘉BIOS 里面有个设置的 之前碰到一个G41技嘉 修半天 把BIOS 里面那个什么唤醒关了就好了
作者: 初学者方歌    时间: 2020-9-30 16:28
修好了没,记得分享
作者: zimu496767    时间: 2020-9-30 19:17
我明天研究下
作者: zfeng520    时间: 2020-10-1 01:03
找USB_OC#,后置正常并不代表前置也Ok,技嘉这个检测前后分开的
作者: battery000    时间: 2020-10-1 05:00
wake信号异常
作者: 喻庆国    时间: 2020-10-1 23:31
我靠这COMS电池都没有?
作者: 喻庆国    时间: 2020-10-1 23:32
在BIOS里关闭网络唤醒功能再试试,不排除网卡坏引起的
作者: zimu496767    时间: 2020-10-2 22:55
BIOS设置里面是关闭的啊
作者: 兴兴向荣    时间: 2020-10-3 08:14
USB  oc正解      一般会用两个电阻把5VUSB电压串联分压成3V左右
作者: 674790448    时间: 2020-10-8 22:50
换个电源是否正常,开机针脚,对地阻值多少,量一下!有没有对地短路,
作者: 674790448    时间: 2020-10-8 23:05
电脑接上了ATX电源的220V电源,ATX电源部分就开始工作(并非完全工作)。ATX电源会立刻在其第9针脚和第14针脚上输出 5V和 5V左右的电压!我们将第9针脚的 5V电压称为待命电压,第14脚的 5V左右电压称为开机控制电压。但是电脑并没有开机,它在等待你按下开机按钮的一瞬间~
14脚对地有没有短路,顺着电路跑一下线
作者: zimu496767    时间: 2020-10-9 10:53
都是正常的
作者: zimu496767    时间: 2020-10-9 10:54
黑白、哑剧 发表于 2020-09-29 21:18
解决了吗?
还没有解决呢!
那个是关闭的,还是不行
作者: zimu496767    时间: 2020-10-9 10:55
14脚对地有没有短路,顺着电路跑一下线
好的,我现在检查一下,你好细心啊,谢谢指点
作者: zimu496767    时间: 2020-10-9 10:58
14脚对地有没有短路,顺着电路跑一下线
这个主板是这样的,第一次开机,没有任何问题,待机也正常(就是插上电源后,不会自动启动)。然后启动之后,再关机,就不行,只要你关一次,它就自己开一次。除非拔掉电源
作者: 401294168    时间: 2020-10-11 20:33
维修过,拆掉网卡芯片
作者: zimu496767    时间: 2020-10-12 10:15
401294168 发表于 2020-10-11 20:33
维修过,拆掉网卡芯片
网卡芯片拆过,还是一样
作者: 大山189    时间: 2020-11-22 09:19
修过一个品牌机,换电源OK
作者: 志惠电脑    时间: 2020-11-22 10:49
bios不行就拆网卡,还不行就就南桥了
作者: 金纬创    时间: 2020-11-22 16:31
我遇到过一个    不过忘记了是不是技嘉的板子    是一个h61         关机后一直重启      我都没修     让他关机后直接拔掉电源       要么直接换主板
作者: 173438595    时间: 2020-11-24 21:03
开关针脚旁边,找一下有没有822 排阻2到3组  风枪吹一下就好了
作者: 173438595    时间: 2020-11-24 21:04
我遇到过B85  这种问题 开机进入系统,点了关机 然后就重新起动。最后解决
