一台联想17吋纯平显示器,老是自己磁化,周围没有问题磁场!
毓枫
2009-7-24 14:52
相同环境下,别的显示都用的好好的,但是这一台显示器老是自己磁化,消磁后过不了多久又磁化了!
孙明四
2009-7-24 15:09
好复杂啊 晕 希望你能搞好
罗红毅
2009-7-24 15:22
开机检查下,先检查下他里面的周边,也要检查看是不是虚焊
胖大海
2009-7-24 15:22
应该换一个同规格的好的消磁电阻,可能解决这个问题。
同心缘
2009-7-24 15:39
看看消磁线圈是不是开路了 没有建议换个消磁电阻试试
还是不行的话就是显像管的问题了
石墙
2009-7-24 15:52
先换消磁电阻试试,顺便检查一下继电器是否损坏。
毓枫
2009-7-26 15:17
谢谢,等找来消磁电阻换了试试看!
