标题: 杂牌x79 不触发 Vbat检测脚断线 补焊修好 [打印本页]
作者: 鸠摩智2019    时间: 2020-9-26 13:24
杂牌x79 不触发 ,不知道啥牌子。看着像美可可的
IO  NTC5532D
第48脚Vbat脚腐蚀断线。
48脚,旁边接了个贴片电容,刚开始用蜂鸣档测,
电容2脚都响,以为电容短路,摘掉后,还短。
查了一下引脚定义,这脚有电压,纽扣电子过来的。
等于带电测量,错杀了。 也懒得再补焊上去。
直接48脚飞线到电容正极焊点。
可以触发了。
ab胶水固定了一下。
作者: 28893589    时间: 2020-9-26 16:49
解压后用编程器打开文件,再选解压出的最大的文件,然后按提示编程就行了
作者: 712988818    时间: 2020-9-26 17:48
这个没图纸我直接崩溃
作者: 老吴来了    时间: 2020-9-26 22:39
厉害啊,顺便问一下,V星a320主板卡内存灯,bios刷过了,内存各电压也正常,哪里的问题啊
作者: H55    时间: 2020-9-26 22:45
大师 你焊工 恼火, 搞得像老鼠啃一样
作者: 鸠摩智2019    时间: 2020-9-26 22:49
这个我也不清楚,修的最新的板子,是H61。
其他板子时序,我也不清楚
作者: 鸠摩智2019    时间: 2020-9-26 22:50
H55 发表于 2020-9-26 22:45
大师 你焊工 恼火, 搞得像老鼠啃一样
就这还是焊了好几次,才焊上
作者: lixiangliuyi    时间: 2020-9-27 07:48
这飞线技术天下无敌,细线飞的好那不叫技术,粗线飞的好那才叫牛逼
作者: 1049124761    时间: 2020-9-27 08:12
这个线飞得漂亮
作者: Linshengqiang    时间: 2020-9-27 09:05
东西修得挺多的 焊工不怎么样啊?
作者: 我是小白兔呀    时间: 2020-9-27 09:23
为啥带电测量时是短路的?
作者: shalala1127    时间: 2020-9-27 12:11
这个焊接有点辣到我眼睛了!
作者: 鸠摩智2019    时间: 2020-9-27 13:50
shalala1127 发表于 2020-09-27 12:11
这个焊接有点辣到我眼睛了!
这是跟着烧烤师傅学的焊接。
每次焊完,上面全是油渍,还有很多粉末,看着像是孜然和胡椒粉。
作者: 鸠摩智2019    时间: 2020-9-27 13:57
我是小白兔呀 发表于 2020-09-27 09:23
为啥带电测量时是短路的?
数字表的蜂鸣档,工作于1.5付,只要正负极有1.5付伏特电压过去,就会响。
蜂鸣档带电在线测,测哪里都是短路
作者: xw272021261    时间: 2020-9-27 14:29
这冲你这根线也要加分
作者: 鸠摩智2019    时间: 2020-9-27 15:49
xw272021261 发表于 2020-09-27 14:29
这冲你这根线也要加分
飞线来源于lcd灯管线,又软又韧。
一种重要的战略资料。
作者: 龙旭    时间: 2020-9-27 19:32
你这焊接功夫牛逼啊
作者: Admim    时间: 2020-9-28 03:06
直线飞过去它不香吗?非得搞个绕城高架
作者: HuiLiStoreXW    时间: 2020-9-28 10:15
飞线还好吧,换个脚密得ic真的又急又气老是焊不好。
作者: 鸠摩智2019    时间: 2020-9-28 12:27
我也是的。有时焊io连锡,再焊还连锡,我就气的拿出羊角锤,直接把io砸碎,再把南桥砸碎,卖破烂。
作者: espier    时间: 2020-9-28 21:07
Vbat功耗很大 应该飞一根 更粗的 空调线那种
作者: 鸠摩智2019    时间: 2020-9-28 23:36
谢谢老铁的认可
作者: 鸠摩智2019    时间: 2020-9-28 23:40
Admim 发表于 2020-9-28 03:06
直线飞过去它不香吗?非得搞个绕城高架
有原因的。
刚开始就是走直线最短,
飞另外一头时,会把焊接好的一头,弄掉。
没办法,只能飞的长一些。
这样,线的弯曲应力比较小。
更极端的,我还不是这样飞。
两个焊点,各飞一根,用AB胶固定之后
把两根飞线,剥开对接,用电胶布缠起来。
作者: 英伦笔记本维修    时间: 2020-9-29 08:25
X79主板坏了,,我都 不修,,感觉 这个主板用不住 ,,好像新的时候 也有用半年左右就坏了,
作者: kingnnnn    时间: 2020-9-29 08:40
赞一个。。。。 经验丰富。
作者: 简简工作室    时间: 2020-9-29 08:47
这么点距离,怎么焊这么长的线
作者: 鸠摩智2019    时间: 2020-9-29 09:22
这种主板,确实质量很次。包括华南,总是莫名其妙就坏了。
作者: Wildwolf    时间: 2020-9-30 03:46
太夸张了吧,这么一条大线
作者: ps5555555555    时间: 2020-9-30 08:21
估计这片主板再出问题就只能报废了
作者: Admim    时间: 2020-10-1 11:11
鸠摩智2019 发表于 2020-09-28 23:40
有原因的。
刚开始就是走直线最短,
飞另外一头时,会把焊接好的一头,弄掉。
没办法,只能飞的长一些。
这样,线的弯曲应力比较小。
更极端的,我还不是这样飞。
两个焊点,各飞一根,用AB胶固定之后
把两根飞线,剥开对接,用电胶布缠起来。
可以飞好之后,再剪断
作者: guangjun870    时间: 2020-10-5 09:46
用个漆包线不香吗,你用这线 能过20A的电流,。
