电容两端都接地,是什么意思呢?
着伱来疼
2020-9-25 18:58
电容两端都接地,是什么意思呢?
检测到主板电容短路了,看图示 本来就是这样的,为什么两端都接地?
博源
2020-9-25 19:00
一个数字地 一个音频地
刚正柔和
2020-9-25 19:15
地不同地。
lajidong
2020-9-25 20:01
模拟地和数字地
GND是数字地
AVSS是模拟地
yan.YAN
2020-9-25 23:17
评论区总有大神
y0927
2020-9-25 23:56
声卡电路里有数字地,模拟地,维修中其实不分的,他们是通过0欧的电阻连通,如果电阻断开的话就可能没声音了
18503568536
2020-9-26 06:46
去除杂波干扰的,不同地不能短接,理论上不行
泉水叮当响
2020-9-26 06:49
两个地是不同的
修不到钱
2020-9-26 10:09
一个数字地 一个音频地
linxus
2020-9-26 11:24
让用火电或者核电的声音接近水电。 这样听声音润。----高音甜,中音准,低音沉,总之一句话就是通透。。。
风骑士
2020-9-26 13:17
不是同一个地
纵横维修
2020-9-26 15:27
呵呵 都不是本地的
896760317
2020-9-26 15:30
地线不同的
wske
2020-9-26 20:09
都不是本地的
kingnnnn
2020-9-26 21:37
赞一个。。 出好声的。。
akkle
2020-9-26 22:33
不同滴,不要短接,天地不容啊
123456胜华
2020-9-27 06:10
两地不一样的
鸠摩智2019
2020-9-27 21:59
那个零欧姆贴片电阻很关键,而且不能用导线代替
模拟地,数字地,最终靠0欧姆贴片相连,实现等电位0伏。
否则,这个芯片的电压,会乱套。尤其是内部包含比较器或者基准源的,没有一个统一的0v,将无法判断电压。
这电路,要从微观上理解,本质是,0欧姆的导线,铝箔,真实的阻值也不是0欧,只是比较接近0.
真正的0欧姆是超导体。现实中不存在!
这样,电流在导线上跑,微观上只有压降的,毫伏级别的,这个对数字电路影响不大,对模拟音频部分,就会是干扰。
模拟地和数字地,如果是铜箔或者跳线直连,数字地的电流,一部分会往模拟地上跑,模拟音频芯片会被干扰,出来的声音,就不完美。
现在解决办法,加一个阻值很大的0欧姆电阻,
不知道这样说理不理解,
假设导线铜箔电阻是0.00001,零欧姆电阻是0.001,就差了100倍的数量级,
当然,用万用表测的都是0欧
这个0欧姆贴片,相对于铜箔来说,就是个很大的电阻,但是又刚好不影响数字地和模拟地0v标准的判断,
0欧姆电阻,有个优点,对于所有频段的新号,都可以大幅衰减(这里所说的,全是相对于铜箔和导线而言,),
这样就可以防止数字部分的干扰信号往模拟部分跑,因为阻抗太高
,同理也防止模拟部分往数字部分跑。
但又不会完全阻断。否则零电位讲将不统一。
至于那几个帖片电容,也是用来滤除杂波干扰的,
那几个贴片,电压,容量都不同,每一颗,所过滤的频段都不一样,
个人推测,假设音频新号工作在0-14khz,那几颗贴片,重点就是过滤掉0-14k这一段的信号。
目的是为了声卡声音更纯净。
那个0欧姆电阻,作用远大于那几可颗贴片电容,而且,不能用导线代替。
南门二饼
2020-10-1 08:30
模拟地 数字地,不同"系统"之间用0欧电阻或电容连接很常见。电源电路里的冷热地情况,和这里也差不多
