标题: 未来人类X411一机两故障之二——内存总线供电不稳定导致蓝屏花屏 [打印本页]
作者: slxfz 时间: 2020-9-25 13:35
机器型号:未来人类X411 模具型号:蓝天W740SU
蓝屏界面显示物理内存有问题,马上就把内存换了,然而故障依旧。心想这次麻烦了,内存由CPU管理,这又是集显的机器,害怕是CPU坏了。
一筹莫展之时又发现一个问题,电源键指示灯在关机状态下会闪烁,正常情况电源键灯在关机状态下应该是不亮的。而且待机电流很高,有时到了0.1A,所以判断可能是某个二级电压提前出来了。那就先从电源灯开始入手,把二级电压的问题先解决了吧。
电源键和电源灯在一个小板上,通过排线与主板连接,见下图。
下图是主板排线接口电路图,接口J_BTN1的供电只有一个3.3VS,此电压是3V PWM供电的二级电压。
下图是电源键小板的电路图,3.3VS改名为L1_3.3VS,为电源灯L1D2供电,也就是说当3.3VS正常产生后,电源灯就会自动亮起。
电源灯在关机状态下亮了,就说明3.3V二级电压在关机状态下提前产生了,这是不正常的。下一步应该追查供电来源,找出原因,下图是3.3V二级电压的转换电路。
电路分析:3.3VS是由VDD3经过N沟道MOS管PQ32A转换而来,整个电路受控于SUSB。正常开机后SUSB应该为低电平,PQ32B截止,PQ32A的G极会被SYS15V经过PR116上拉为高电平,使PQ32A导通,产生3.3VS。SUSB由SUSB#转换得来,见下图“非门小电路”。
SUSB#是桥的SLP_S3#引脚发出的高电平信号,正常开机后桥会发出高电平的SUSB#,PQ29B导通,SUSB就会被拉低。
上边两幅图,一句话总结就是:按电源键后,桥会收到EC发来的PWRBTN#信号,然后桥发出高电平的SLP_S3#,就会控制产生3.3V的二级电压3.3VS。反之,关机状态时桥不会发出高电平的SLP_S3#,Q29B会截止,SUSB会被VDD3上拉为高,二级电压和各个小供电就不会产生。
故障排除:实际测量SUSB信号为在关机状态时为1.4V,正常应该是3V,故障点终于找到了。由于SUSB是SLP_S3#转换的出来的信号,所以会去到很多地方开启各路供电,几乎全都是小MOS管的G极,那就一个个的拆,拆到SUSB变成高电平为止,最后当拆到PQ11时,SUSB终于变成了2.4V。PQ11见下图。
上图是内存供电芯片的电路图,只截取了内存总线供电的部分,工作原理是:开机后桥控制产生低电平的SUSB,使PQ11截止,芯片的第10脚S3会被5V经过电阻PR30上拉为高,S3是内存总线供电的开启引脚,开启信号名称是VTTEN。当芯片收到开启,且内存主供电正常时,芯片就会输出内存总线供电VDDQ_VTT,电压是内存主供电的一半。
PQ11控制着内存总线供电的开启,所以PQ11不稳定会导致内存总线供电不正常。更换PQ11后,所有故障都已解决,测试两天,一切正常。
维修总结:由于PQ11微短,导致了SUSB信号不稳定。待机状态时,SUSB电压是1.4V,PQ32B就不会完全导通,PQ32A的G极就会是高电平,提前开启二级电压。
修复后SUSB待机时最终稳定2.4V,SUSB去往的都是一些6脚或3脚的小MOS管,2.4V足以使它们导通。
PQ11微短还会导致内存总线供电的开启信号VTTEN不稳定,开启信号不稳定内存总线供电VDDQ_VTT输出自然也不会稳定,就会产生蓝屏和花屏的故障。
作者: dlcg 时间: 2020-9-25 14:27
谢谢楼主的分享,受益匪浅
作者: nvrenxf 时间: 2020-9-25 15:49
思路很清晰 学习到了
作者: chenjm86 时间: 2020-9-25 16:32
写得太专业了,我快看不下去了
作者: slxfz 时间: 2020-9-25 18:24
那给您添麻烦了呗?哈哈
作者: 联想笔记本维修 时间: 2020-9-25 18:45
我一般都把那些6脚的全换了
作者: 博源 时间: 2020-9-25 19:04
这个图文并茂,写的很详细
作者: slxfz 时间: 2020-9-25 20:58
感谢老板的肯定
作者: 张益达。 时间: 2020-9-25 21:46
在隔壁实习的都这么强吗?我有两个同学现在也在实习呢
作者: slxfz 时间: 2020-9-25 22:23
您过奖了。是肖和翟两位同学吗?
作者: 张益达。 时间: 2020-9-25 22:25
是啊,刚才我还在问他你是谁呢
作者: dingkun888 时间: 2020-9-26 01:18
受教了,谢谢,思路清晰!
作者: 惠联网络 时间: 2020-9-26 08:40
讲的专业,透彻
作者: Linshengqiang 时间: 2020-9-26 08:52
实地基础学得不错
作者: 先锋家电维修 时间: 2020-9-26 09:05
这个图文并茂,分析真到位,如同亲临现场学习一般的感觉
作者: 风骑士 时间: 2020-9-26 13:16
一机两故障我就不修了,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,
作者: slxfz 时间: 2020-9-26 18:22
哈哈,写了很长时间。
作者: cnpillar 时间: 2020-9-26 19:51
这是大师级别的分析,很好,受用了
作者: wske 时间: 2020-9-26 20:12
学现在也在实习呢
作者: 番茄炒蛋蛋 时间: 2020-9-27 09:05
大佬请收下我的膝盖
作者: 强唯电脑维修 时间: 2020-9-27 09:28
学习一下 感谢楼主分享
作者: ycjxdn 时间: 2020-9-27 09:39
蓝屏跟PQ11 有关吗?
作者: 谢123451989 时间: 2020-9-27 09:44
思路清晰 图文并茂 加分了
作者: star365592445 时间: 2020-9-27 10:20
理论扎实,思路清晰,技术高,学习了!
作者: slxfz 时间: 2020-9-27 22:36
上仙快快请起,快快请起
作者: star365592445 时间: 2020-9-28 10:41
叙述清楚,思路清晰,理论扎实,技术高,学习了!
作者: jeroment 时间: 2020-9-28 12:45
学习了,思路清晰,写的很专业很详细
作者: 月饼 时间: 2020-9-28 19:57
迅维快修深圳店的李师傅,很棒~
作者: 18426456787 时间: 2020-9-28 22:08
感谢分享。。。。。
作者: cyjfox1988 时间: 2020-9-30 20:35
谢谢分享!
作者: t252970629 时间: 2025-12-13 16:19
学习了,厉害
Powered by Discuz! X3.4 |
