标题: 康柏 M700开机不亮 [打印本页]
作者: 泰昌    时间: 2009-7-24 14:15
标题: 康柏 M700开机不亮
康柏 M700开机不亮,刚开始掉电,北桥发烫我做了北桥。现在不亮。电流到0.8多安。请高手指点
作者: 泰昌    时间: 2009-7-24 14:25
急急!!!!!!!!!!!!!!!!!
作者: 精汇    时间: 2009-7-24 15:12
桥发烫先查供电是否正常。故障可能还在北桥那一块
作者: 秦岩峰    时间: 2009-7-24 17:42
看一下内存可能是内存的问题
作者: 新力量维修    时间: 2009-7-24 22:14
开机有0。8A,应该还有一些电压没有出来,你量一下看看
作者: 万芯片    时间: 2009-7-24 22:30
0.8了,康柏M700没独显,有可能是北桥没做好
作者: 维修使者    时间: 2009-7-25 02:40
应该是有短路的缺少电压电流应该小!
要不北桥做短路了!
作者: 大雪留痕    时间: 2009-7-25 08:00
0.8了,应该还是北桥问题,你量一下北桥的电压正常吗
