标题: rx480故障 求大神告知维修思路 [打印本页]
作者: 阿猫8    时间: 2020-9-24 18:17
如题 rx480 开机不花屏 一切正常  过一会开始卡顿 核心显存温度上升 最终卡死  换上一张好显卡rx570证明不是电脑的问题 这是啥故障啊 咋修啊
各位大佬们
作者: ruo愚    时间: 2020-9-24 21:52
你可以放点截图,否则大佬只能笼统的回答,
作者: 企亚    时间: 2020-9-25 09:01
先量核心和显存电压,是不是偏高
作者: cnheijin    时间: 2020-9-25 09:29
电路没有问题的话,加焊下显存和核心。。
