一台联想LXM-WL19DH显示器开机灯一闪一闪的,无显示
福旺
2009-7-24 14:14
一台联想LXM-WL19DH显示器开机灯一闪一闪的,无显示.
求思路.有谁有修过指点下.谢谢
键鼠
2009-7-24 14:37
电源部分有问题!
汤某
2009-7-24 15:27
这个问题我遇到2台了,是板的问题,换板就好
同心缘
2009-7-24 15:48
先查供电 要是没有短路 应该是主控板的问题 改个板就OK; 了
福旺
2009-7-24 17:05
谢谢楼上各位,已经确认是主板问题了,
绝野虫子
2009-7-24 21:33
如果是开机屏幕一闪一闪的,应该是主板电路的问题,如果一高压一体板,那就是两个三极管中间的电容虚焊了。
军人维修
2009-8-20 13:19
提示:
作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
