标题: surface Pro4 换CPU修复USB 蓝牙 键盘不能用故障 [打印本页]
作者: zhangxuhvi    时间: 2020-9-24 14:18
同行发来5台surface电脑,挑一台修复案例来分享下经验:
此台电脑为微软surface Pro4 ,客户描述故障为蓝牙、USB、键盘均不能用:
接测机屏发现无线能用,蓝牙识别不到,综上其他故障怀疑CPU故障,说干就干:
拆一个好的CPU植球:
等凉下来装机测试发现键盘、蓝牙、USB均能正常使用:
键盘:
蓝牙:
鼠标:
至此成功修复……
作者: 佳欣办公    时间: 2020-9-25 07:47
USB口打值这种情况应该是不正常的吧
一体的,是桥部分坏了
作者: longfenglugang    时间: 2020-9-25 09:17
感谢分享,避免以后遇到相同问题少走弯路
作者: Linshengqiang    时间: 2020-9-25 10:21
原来CPU会造成这样不行的啊
作者: zhangxuhvi    时间: 2020-9-25 12:57
佳欣办公 发表于 2020-9-25 07:47
USB口打值这种情况应该是不正常的吧
一体的,是桥部分坏了
打值是正常的
作者: y0927    时间: 2020-9-25 13:27
这样维修成本高的还没玩过
作者: 飞翔者    时间: 2020-9-26 06:23
这个是桥坏了,集成的,只能换了。
作者: gh3426654    时间: 2020-9-26 08:27
桥坏了吧。。。。。
作者: 一路上有/aiq妳    时间: 2020-9-26 11:05
Linshengqiang 发表于 2020-09-25 10:21
原来CPU会造成这样不行的啊
,了解一下,他这个电脑CPU和南北桥合一的……
作者: 不会修斯基    时间: 2020-9-26 11:39
SURFACE 不带黑胶的么
作者: zhangxuhvi    时间: 2020-9-26 12:59
不会修斯基 发表于 2020-9-26 11:39
SURFACE 不带黑胶的么
Pro4只有WiFi有黑胶
作者: 不会修斯基    时间: 2020-9-26 13:33
zhangxuhvi 发表于 2020-9-26 12:59
Pro4只有WiFi有黑胶
soga,了解了
作者: 896760317    时间: 2020-9-26 15:32
现在的维修成本越来越高了                好多功能都集成到CPU里了
作者: lxdn1583    时间: 2020-9-26 17:59
谢谢楼主的的分享学习了
作者: wske    时间: 2020-9-26 20:10
不带黑胶的么
作者: 。。。伟    时间: 2020-9-26 20:55
有工厂bios?
作者: 小西米    时间: 2020-9-26 22:58
楼主拆屏幕,有啥药水不?拆屏幕蛋疼苏菲
作者: yangzhonglin123    时间: 2020-9-27 13:16
有台cpu坏了,换了u触摸没有用,啥问题,排除·屏幕和bios
作者: yangzhonglin123    时间: 2020-9-27 13:17
小西米 发表于 2020-9-26 22:58
楼主拆屏幕,有啥药水不?拆屏幕蛋疼苏菲
先加热然后用卡片弄点酒精很好拆的
作者: zhangxuhvi    时间: 2020-9-28 11:04
众所周知,BIOS有问题,该是归ME模块管,平头哥也没搞定
作者: yangzhonglin123    时间: 2020-9-28 11:07
意思还是bios问题嘛
作者: zhangxuhvi    时间: 2020-9-28 11:11
yangzhonglin123 发表于 2020-9-28 11:07
意思还是bios问题嘛
是的,如果BIOS被搞定,surface维修难度降低一半
作者: zhangxuhvi    时间: 2020-9-28 11:12
意思还是bios问题嘛
目前surfaceCPU坏的,赚头不是很大直接放弃治疗就行了
作者: yangzhonglin123    时间: 2020-9-28 11:14
这个bios没有被动过,找专门搞这个微软bios的人也修改过bios也没有用
没事,折腾了几天客户也接受没有触摸
作者: 13181541431    时间: 2020-10-1 11:03
bios驱动不对
作者: qw1824290389    时间: 2020-10-9 14:01
主板才几百块钱
