标题: 华为VLR-W19笔记本,电源供电乱跳,后级无短路,电池能正常开机! [打印本页]
作者: t252970629    时间: 2020-9-24 12:02
    主板较新,据用户说进过水,结果拆机没见进水的地方,用户也傻,给维修站说进过水,结果就拉了保修黑名单,主板板号:DAH96KMBAD0,全板检查无短路,电池能开机,现在电用完了,电源输出电压跳变不停,能过PD控制,但是也是跳动的,这种 会不会是电源的问题,坐等能用转接头,大家支支招看看。
补充内容 (2020-9-29 11:47):
机器已修复,加焊EC后故障解决!
作者: 37592179    时间: 2020-9-24 14:10
这个故障应该很好修,就是保护隔离那头有问题呀
作者: 山人    时间: 2020-9-24 14:37
这种别用转接头,用原装的电源
作者: y0927    时间: 2020-9-24 15:22
吹烤干,用原装电源试试
作者: 〓—————    时间: 2020-9-24 15:57
我有一个typec的 也是 用的电流表看也是一闪一闪的 电池正常开机的
作者: t252970629    时间: 2020-9-24 16:17
山人 发表于 2020-9-24 14:37
这种别用转接头,用原装的电源
就是原装电源啊,会不会同电池消耗太厉害了有关呢
作者: t252970629    时间: 2020-9-24 16:18
这个看出来像短路或者电源带不动保护,但是没有短路,只有等找个电源再试了
修好没有呢
作者: 芯启时光    时间: 2020-9-25 00:14
转换头烧机子的,我之前一个联想的就是用转换头看着冒烟了的!
作者: 18022269035    时间: 2020-9-25 07:59
可以用转接头!这个本修过几台
作者: 老吴来了    时间: 2020-9-25 08:11
电池取了用电源不能开机的话按充电电路故障处理可行吗,我是新手,瞎说的
作者: 〓—————    时间: 2020-9-25 09:42
t252970629 发表于 2020-9-24 16:18
修好没有呢
我的是华硕的  这个type-c芯片有问题 换了但是电池充不进去电 现在订了个电池试试
作者: t252970629    时间: 2020-9-25 10:57
电池坏可能性小吧,pD芯片有程序的
作者: t252970629    时间: 2020-9-25 10:58
联想我也遇到过,老款了
18022269035 发表于 2020-9-25 07:59
可以用转接头!这个本修过几台
就是等专用的转接头试试
作者: 风骑士    时间: 2020-9-25 16:20
HP的电源头麻烦,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,
作者: 博源    时间: 2020-9-25 19:17
可以用转接头。
作者: t252970629    时间: 2020-9-26 13:34
转装头到货了,但是电压还是跳变的,有时候冲电电流能到0.7,有时候0.4,电流不规则跳,电压也跳变,应该是PD芯片给电源的信号引起了电压跳变,现在还是不知如何下手了?换PD控制芯片?
作者: t252970629    时间: 2020-9-28 11:22
刷了一个华硕的PD芯片资料,电压不跳变了,但输出只有5V,能冲电,很慢。
