标题: rx580之诡异频率锁300 [打印本页]
作者: fengfei2010    时间: 2020-9-24 08:26
标题: rx580之诡异频率锁300
手上一张满血580,成色较新,跑tserver 通过,进系统驱动正常安装,就是不管刷什么bios,满载的核心一直锁300,显存频率正常,不知谁遇到过这情况,问题在哪里?
作者: cnheijin    时间: 2020-9-27 20:07
换个驱动就好了 ,以前遇到过频率上不去的。。。换了个低版本的就行了,楼主可以试试。。。
行的话感觉和系统有关系。。。。
作者: wqmghost    时间: 2020-9-27 20:32
核显挂了?
作者: 沈元    时间: 2020-9-27 23:45
温度高了 降频了吧
作者: fengfei2010    时间: 2020-9-28 21:52
沈元 发表于 2020-09-27 23:45
温度高了 降频了吧
60度,这种简单问题肯定考虑过了啊
作者: ChiehWan    时间: 2020-10-20 23:59
有没有解决这个问题,我也遇到了
作者: cm8747    时间: 2020-12-28 10:42
换其他BIOS
作者: fengfei2010    时间: 2020-12-30 10:03
cm8747 发表于 2020-12-28 10:42
换其他BIOS
换过几个,没什么用
作者: hanjia    时间: 2020-12-30 12:15
锁频需重新刷BIOS,还有加装相应的驱动。
作者: hanjia    时间: 2020-12-30 12:17
如果刷BIOS还不行,找软件解锁(重新编程)。
作者: hanjia    时间: 2020-12-30 12:23
显卡显存是几G的?是不是8G的。
作者: hanjia    时间: 2020-12-30 12:27
查显卡显存是不是正常。
