【已解决】如何把 迅维网 添加桌面上
mjq
2020-9-23 22:26
【已解决】如何把 迅维网 添加桌面上
我试着把 迅维网添加桌面上 可是打不开 迅维网电脑客户端在哪下载
拽囡宝贝
2020-9-23 22:53
先把网站收藏,接着进收藏夹文件里面,找到复制到桌面就可以了。
3120021000
2020-9-24 00:21
右键新建快捷方式,输入迅维网的网址就可以了
ptmanager
2020-9-24 08:54
鼠标右击,点击另存为,即可!
刚正柔和
2020-9-24 11:34
在游览器中登录迅维网首页,然后按键盘上的Ctrl加D键就可以了
zimu496767
2020-9-26 07:32
直接浏览器保存个书签就可以了啊
