ZXCVWtest
R720-15IKBM开机大小写灯亮 外接内显都不亮
liuhui19738520
2020-9-23 15:54
接到一台联想
R720-15IKBM 客户自己拆机除尘未拔电池 导致屏线烧掉 主板南桥短路! 换了南桥 换了屏线 换了屏 机子开机大小写灯亮 屏幕和外接无任何反应 也不是屏暗 ! 没思路 有大神遇到过吗?主板版号DY520 NM-B391
liuhui19738520
2020-9-23 16:02
有遇到过的大神吗 指导指导思路
liyanchenshizhu
2020-9-23 21:05
莫非烧断线,
liuhui19738520
2020-9-23 21:23
liyanchenshizhu 发表于 2020-9-23 21:05
莫非烧断线,
断开独显供电电感 还是一样 大小写灯亮 屏没反应
