盛娟清铖 发表于 2020-09-23 14:43
现在好懒了 楼主细心都量一遍 我看到无限重启的问题第一时间想到的就是直刷BIOS
woku136 发表于 2020-09-23 18:11
有图纸就好修了 。
老吴来了 发表于 2020-09-24 08:48
大神,我想问问pwr gd是不是就是vcore en?手上有个华擎b360m,cpu无电压,测电源芯片en脚1.6
停车坐爱风流晚 发表于 2020-9-24 16:17
VIN检测么?
chenyang31 发表于 2020-09-26 09:58
无CPU电压检修思路
1、查VCORE是否对地短路或对12V短路
2、测电源芯片周边10欧以下电阻阻值是否正常
3、根据芯片脚位定义查其是否有正常的工作电压12V 、5V
4、查EN信号是否为正常的高低电平(不同芯片不同需要)
5、查VID线路是否通路(寻找VID上拉排阻,然后查其与座子及电源芯片是否通路)
6、更换电源管理芯片
7、更换周边贴片电容,如果有2片同样的主板,可以对照电源芯片每个脚打阻值,可以修复疑难问题
