标题: 内存插槽 236脚 SPD 断针 之硬核飞线 [打印本页]
作者: 鸠摩智2019    时间: 2020-9-23 13:30
技嘉H61,一根内存插槽不认,发现236脚 spd 针断了
针蜷缩在里面,碰不到内存金手指。
236  vddspd,3.3v供电。
粗暴飞线解决
一头飞在内存上,一头飞在主板上
内存主板手拉手
内存焊盘很小,扣到内存槽上,
有可能把飞线点弄掉
按下去之后,焊点基本和插槽上沿平齐
想到bios 8脚,供电是3.3V。
万用表量了一下,果然是通的。
就飞在内存bios 8脚旁边的电容上。
再找主板端的飞线位置:
引脚顺序如图,因为针脚密集,插针是交错排列的
和千兆水晶头的8个金属弹片,上下交错,一个道理。
236脚,用蜂鸣档在主板正面找,
飞在236脚旁边的贴片电容上。
亮
2根都插上,没毛病
飞线用ab胶水,固定一下。免得不小心拉断。
作者: "梦回风吟〃    时间: 2020-9-23 13:39
厉害了 这个飞的有点硬 , 一般都是一根针插进去
作者: 鸠摩智2019    时间: 2020-9-23 13:41
2G DDR3的内存,死不足惜。
焊上去凑合用
作者: 山人    时间: 2020-9-23 17:22
从别的主板上面取一个不就好了,这样不太好
作者: huenhao2018    时间: 2020-9-23 17:38
不错,可以换一个插槽!
作者: 鸠摩智2019    时间: 2020-9-23 18:09
那个太精细了。难度太高。
我是个粗人,目前还干不了那么细致的活
作者: qideli    时间: 2020-9-23 18:17
真是高手学习了
作者: 鲁鹏维修    时间: 2020-9-23 21:29
作维修好多年,从来没有想过这样飞线,学习了
作者: 芯时代维修    时间: 2020-9-23 22:00
这样不方便换内存
作者: yy304957270    时间: 2020-9-23 22:00
插一根就行了
作者: stevenwen    时间: 2020-9-23 22:06
这样飞,怎么收客户票子、
作者: sslwjie    时间: 2020-9-23 22:21
你傻呀,在内存上面飞线,然后变成专用条不就可以了吗
作者: 1049124761    时间: 2020-9-23 22:34
这个飞线炸天了
作者: doom11    时间: 2020-9-23 22:58
线用得太长,浪费材料。
作者: doom11    时间: 2020-9-23 23:11
实际上:拆个针插入236孔,孔口处垫个橡皮封住针,搞定。还浪费你重要的战略资源。
作者: wugaoshang    时间: 2020-9-23 23:33
我对你这个维修没多大兴趣。
我就想问问你用什么拍的照片?这么清晰
作者: 鸠摩智2019    时间: 2020-9-23 23:47
wugaoshang 发表于 2020-09-23 23:33
我对你这个维修没多大兴趣。
我就想问问你用什么拍的照片?这么清晰
杂牌安卓机¥800元的联想k5pro。摄像头也很普通。
拍照是门手艺,采光要充足,内存针脚那几张,我用的放大微距拍摄,手不能有一丝的抖动,不然拍出来就是一团米饭。
作者: 鸠摩智2019    时间: 2020-9-23 23:55
芯时代维修 发表于 2020-09-23 22:00
这样不方便换内存
要的就是这效果。客户换内存,得从我这里买。换主板,也得从我这里换。
这根飞线,同时也绑住可了客户。
作者: 鸠摩智2019    时间: 2020-9-23 23:57
doom11 发表于 2020-09-23 22:58
线用得太长,浪费材料。
这个意见最好。
我也感觉有点长了,太奢侈。那是报废的灯管线,我收藏了好多根,藏在可乐瓶子里。
作者: 鸠摩智2019    时间: 2020-9-24 00:02
是的。这种灯管线,又软又韧,真舍不得用。
这种战略材料,好比铀和钚,真是用一根少一根。哎
作者: 鸠摩智2019    时间: 2020-9-24 00:10
1049124761 发表于 2020-09-23 22:34
这个飞线炸天了
感谢老铁的支持。
作者: 沓沓在线炒河粉    时间: 2020-9-24 07:31
有想法6666
作者: liuyuexunya    时间: 2020-9-24 07:53
换个槽什么问题也没有了,这样维修好像有点不对套路吧
作者: 机飞弹打    时间: 2020-9-24 18:13
这种方法不实用。下回接触不好就麻烦了
作者: kingnnnn    时间: 2020-9-24 23:27
这个帅。。。 赞一个
作者: HuiLiStoreXW    时间: 2020-9-25 21:40
条子上能飞线么。
作者: brianzou    时间: 2020-9-25 22:18
这线飞的。。丑的一批
作者: qhyxycq    时间: 2020-9-26 01:35
这倒是比换插槽简单多了
作者: 鸠摩智2019    时间: 2020-9-26 23:19
qhyxycq 发表于 2020-9-26 01:35
这倒是比换插槽简单多了
这么LOW的主板,不配换内存槽
作者: espier    时间: 2020-9-28 21:12
我有一块技嘉X79 内存插反 烧了SPD插槽弹片 也是这样飞的  只不过我是直接飞的ATX 3.3V  内存SPD一般都是3.3直接供电
这种问题百分之99也是因为内存插反烧的  这种飞线其实比插针要好  插个东西就去用不了几天震动 氧化接触不良搞死你 焊接更稳  飞线稍微长一点   以后拔出来清灰 也还好
作者: espier    时间: 2020-9-28 21:19
最烦的是 后面装机 发现声卡后置 MIC口的  ESD防静电管子被显卡碰掉了  有强迫症就网上买了50颗 可惜焊工不行焊了10几次才焊上去   这种当时高端板子几乎所有 接口包括前置USB 音频都有ESD防静电管子   由于没有洗板水用75的医用酒精清理焊油 导致水分留到过孔  量ESD管子对地居然有阻值了   用风枪开120度猛吹了10分钟 板层终于干了  ESD就一头接需要释放静电的线路 一头接地  平时阻值无穷大  高静电自动对地释放 其实不装也没什么
作者: 鸠摩智2019    时间: 2020-9-28 21:27
espier 发表于 2020-9-28 21:19
最烦的是 后面装机 发现声卡后置 MIC口的  ESD防静电管子被显卡碰掉了  有强迫症就网上买了50颗 可惜焊工不 ...
ESD 拆了比不装强,
那东西,起反作用
作者: 鸠摩智2019    时间: 2020-9-28 21:28
espier 发表于 2020-9-28 21:12
我有一块技嘉X79 内存插反 烧了SPD插槽弹片 也是这样飞的  只不过我是直接飞的ATX 3.3V  内存SPD一般都是3. ...
对的。
这是最可靠的。
尽管比较难看
作者: 王胖子18CM    时间: 2020-9-29 12:28
手工费应该超过内存的价格了吧,或者内存槽的价格,不过想法挺新颖的啊
作者: h409313078    时间: 2020-9-30 13:17
这两天看到的飞线 都不怎么样 还差没看到用6平方的线飞了
作者: 鸠摩智2019    时间: 2020-9-30 14:14
主要是木有飞线材料。我都是剪的报废机箱usb线,开机线,要么显示器的灯管线。
作者: guangjun870    时间: 2020-10-5 09:50
这么骚的操作真可以的
作者: 20090101    时间: 2020-10-5 10:01
你他娘的真是狗头军师,跟我的做法相同。
作者: 鸠摩智2019    时间: 2020-10-5 12:15
20090101 发表于 2020-10-5 10:01
你他娘的真是狗头军师,跟我的做法相同。
谢谢认可。谢谢加分。
作者: 怼怼    时间: 2020-10-13 16:31
确实硬核但是学习了
