看下图。。是不是二极管 全坏了
cqmaji
2020-9-23 11:51
看下图。。是不是二极管 全坏了
看下图。。是不是二极管 全坏了。。这个是激光打印机的高压。。转印辊电压就200多V的偏置电压。
刚才看了下高呀电路测试了下2极管 8个 都不通。。。
y0927
2020-9-23 13:35
发错地方了,。这个2极管本来就不通的
work5
2020-9-23 15:17
好的二极管,本来就不是通的....楼主是不是没电子基础?
cqmaji
2020-9-23 15:27
我不认识这个是什么二极管 谁说下。。我好百度
stevenwen
2020-9-23 22:08
高压部分二级管本来打到就没读数,正常的
张儒国
2020-9-24 10:04
路过学习了。 谢谢。
Admim
2020-9-24 12:21
换个板才多少钱?
Kebillleung
2020-9-24 12:24
管身不是有型号吗,这种管子正反向测了都不通那管子肯定有问题,如果是管子击穿短路了那正反向都通,并且阻值为零或接近零
梁雪
2020-9-24 12:41
可以肯定的是二极管没问题,全部击穿的可能都很小,断路就甭想了。不需要电路知识,是个人都想明白。
停车坐爱风流晚
2020-9-24 13:00
二极管可以量啊!
停车坐爱风流晚
2020-9-24 13:00
打印机么?
老网抑云
2020-9-24 16:01
调换表笔呢
西摩
2020-9-24 20:05
有一种部件叫高压硅堆,你百度一下自然就明白了!
long64lyc
2020-9-24 22:55
没有坏,这种高压二极管正向电阻大于200k,反向无穷。
dlping1
2020-9-25 15:12
这种硅堆要用10K档量才能量出。
番茄炒蛋蛋
2020-9-25 16:20
这种板子便宜的很
无效的用户名
2020-10-1 11:15
高压二极管用普通表测不出来的,除非是击穿。正常阻值很大。
