标题: G2没电压的疑问? [打印本页]
作者: 德强电脑    时间: 2009-7-24 13:15
标题: G2没电压的疑问?
请问:一CRT显示器G2电压在开机时从300V以上然后降到0V止,G1开机时电压从-150V升至-0.8V,灯丝要亮,G2断开测过 ,故障一样:指示灯长亮,黑屏。
没得办法了,求助啊!
作者: 高邮翔飞    时间: 2009-7-24 13:23
进入待机状态了
作者: 明年    时间: 2009-7-24 13:23
是不是高压包的问题?
作者: 武汉天涯浪子    时间: 2009-7-24 13:37
行电路启动就保护了,查行电路各部分
作者: 德强电脑    时间: 2009-7-24 14:05
行电路启动就保护了,查行电路各部分
武汉天涯浪子 发表于 2009-7-24 13:37
师付说灯丝亮的,行就在正常工作,你说的行电路是指什么?
作者: 我爱修理主板    时间: 2009-7-24 22:40
德强电脑 发表于 2009-7-24 14:05
你师父说的是电视不是显示器。电视机灯丝供电是从高压包出来的,是交流供电,所以灯丝亮行工作整体来说就是正常的,显示器灯丝供电是由开关电源直接整流出来的直流,灯丝亮只是说明,开关电源工作,和控制电路工作很大可能是正常的(正常情况下,控制电路正常,说明从显卡检测的信号正常,DPMF灯丝电压控制正常。)
作者: 风间苍月    时间: 2009-7-26 11:54
看你说的开机时G1一开始-150V就是不正常了,查G1电路.........................
作者: 快乐的筷子    时间: 2009-7-26 12:35
很明显,行工作了一会就停止了,你没有接主机或者主机有故障也会这样的。行保护也会这样的,首先得弄清是啥原因吧。
作者: 德强电脑    时间: 2009-7-27 11:40
快乐的筷子 发表于 2009-7-26 12:35
接主机故障一样的,主机没问题
作者: 德强电脑    时间: 2009-7-27 11:41
你师父说的是电视不是显示器。电视机灯丝供电是从高压包出来的,是交流供电,所以灯丝亮行工作整体来说就是正常的,显示器灯丝供电是由开关电源直接整流出来的直流,灯丝亮只是说明,开关电源工作,和控制电路工作 ...
我爱修理主板 发表于 2009-7-24 22:40
谢谢你的指点!
