15-7567开机不显
mahanzhao
2020-9-23 00:14
15-7567开机不显
DELL 15-7567 板号:LA-D993P REV:1.0 CPU:I5-7300HQ。开机不显,电流上到1.1左右,测量各路电压均正常,内存有波形,无集显供电。3秒左右出集显供电,电流掉0.8左右,内存无波形,电流定在0.8左右再也不动,诊断卡最终停63。大概的跑的代码有:1B 4C 3E 4F 4E 30 32 35 40 37 38 40 63。根据个人判断应该是内存已经过,CPU集显坏,由于换U成本高,比较麻烦。在这里问下有谁遇到过这个现象,帮判断下是否是CPU坏
补充下,BIOS已经刷了,论坛下了两个,TB买了一个,都一样现象。
y0927
2020-9-23 08:23
这样的问题肯定是先刷bios
统领三界
2020-9-23 08:47
y0927 发表于 2020-9-23 08:23
这样的问题肯定是先刷bios
是啊,好多故障刷bios就有收获
mahanzhao
2020-9-23 09:15
这样的问题肯定是先刷bios
不好意思,忘记说了。BIOS已经刷过,论坛下了两个,TB买了一个,和原机现象一样
15038427870
2020-9-23 09:29
吹一下U 就知道了
碟之·恋影
2020-9-23 09:49
这是游戏本啊
