查看: 1961|回复: 2
[主板维修]
昂达H67/H61 VER:3.00 PS/2接口不能用
发表于 2020-9-22 13:17:02 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 湖北襄阳 来自 湖北襄阳
淘的一块昂达H67/H61 VER:3.00开机正常、PS/2接口失效,USB接口使用正常,因为这板子便宜,就没想处理,于是挂着卖,没想到因为这一个功能被各种嫌弃大刀,实在受不住就打算自己修修,本人修家电的,电脑主板接触很少,于是慢慢摸索,发现没有5V供电到端口,顺着板子线路发现是跳针JKB处没有针帽短接,补上!以为万事大吉、上电开机键盘灯还是不亮,追查发现222排阻有一端开路,没有同样的排阻、找个2.2K电阻补上,再次通电开机键盘灯亮起,打字输入OK,到此修复!
希望各位大神能多多加分、让我有更多机会学习!
参与人数 1下载分 +2 +2 收起 理由
Linshengqiang + 2 + 2 给愿意分享经验的人加分!
发表于 2020-9-22 21:59:19 | 只看该作者 来自: 吉林吉林 来自 吉林吉林
感谢楼主分享 学习学习
发表于 2020-9-23 10:25:05 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
楼主 说得挺明白了 不卖关子
