标题: 没有BGA返修台可不可以用这个热风枪换北桥芯片? [打印本页]
作者: 任天堂粉丝    时间: 2020-9-22 13:11
这个风枪换北桥成功率高吗?
作者: 完美视界    时间: 2020-9-22 14:09
等待你创造奇迹
作者: shmilywang    时间: 2020-9-22 14:36
你自己觉得呢?
作者: y0927    时间: 2020-9-22 15:25
可以,只要你有心,没有办不成的
作者: zhangkai890207    时间: 2020-9-22 17:57
换北桥用电烙铁就行了 这种风枪换板载cpu用的
作者: 水草    时间: 2020-9-22 21:41
你们老是对进来提问的嘲笑人家,万一人家是用镰刀剃头的高手呢
作者: 陈继斌    时间: 2020-9-22 22:00
你就是牛逼到天了,也不能用烙铁换bga封装啊,用这玩意10个里9个赔钱,你怎么选。当年练焊接又不是没用风枪吹过南北桥,中间的道道还不知道吗
作者: AYA5205861    时间: 2020-9-22 23:06
还需要配合底部加热台,估计可以尝试下。单风枪有点悬
作者: 有田的农夫    时间: 2020-9-22 23:18
买个下加热吧,实在不想投入的话某宝上有那种led灯珠预热台,便宜,好像二三十块钱
作者: 有田的农夫    时间: 2020-9-22 23:19
对了没回复你的主要问题,成功率的话无铅基本全死,有铅成功率一半吧
作者: HuiLiStoreXW    时间: 2020-9-22 23:59
有点悬,温度能达到,就怕拆下来芯片熟了。
作者: zhangxunhai    时间: 2020-9-23 00:08
可以换上,但成功率不好说
作者: 飞翔者    时间: 2020-9-23 02:45
说句真心话,如果这个可以做BGA,那人家还生产BGA机器做什么呢?
作者: akcn    时间: 2020-9-23 04:02
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
作者: hnlnwgs    时间: 2020-9-23 06:24
无实事求是之意,有哗众取宠之心,其结果就是华而不实,脆而不坚!
作者: 阿狸〃    时间: 2020-9-23 07:25
我直拆下来 没有装过
作者: yjusrt    时间: 2020-9-23 08:04
这种成功率太低了,最好别用!!!
作者: A小伟电脑    时间: 2020-9-23 08:27
板子烧焦了,还没有下来
作者: topvew123    时间: 2020-9-23 08:44
是需要上下都加热的,都是无铅锡温度高
作者: topvew123    时间: 2020-9-23 08:45
有铅锡的 掌握好温度可以 成功率也挺高
作者: wtq565758    时间: 2020-9-23 09:07
我擦,电烙铁也行?
作者: 张儒国    时间: 2020-9-23 09:18
不同的工序使用不同的工具,只有合适的才是最好的。
作者: a992465185    时间: 2020-9-23 09:19
弄一下小桥片还行
作者: 半路上遇上你    时间: 2020-9-23 09:41
弄个下加热,应该行,我用快克2008风枪配合下加热成功过,但大多是老款机器,现在都不我有BGA的同行了
作者: 黑白、哑剧    时间: 2020-9-23 09:46
高手,这种江湖失传多年的绝技你是怎样练成的?
作者: 芯捷电脑    时间: 2020-9-23 09:46
楼主,大家都是愚弄你呢。我跟你说,要说理论上只用电烙铁就能焊卫星,焊出个火箭。能吗?
作者: fadzw123    时间: 2020-9-23 10:05
能还上,就是不知道好不好用
作者: 盛娟清铖    时间: 2020-9-23 14:49
电烙铁换北桥这种技术不是几年前就落伍淘汰了吗   我现在都是用电动螺丝刀换板载CPU的
作者: 1049124761    时间: 2020-9-23 22:41
等待你创造奇迹
作者: 吴立斌哥哥    时间: 2020-9-23 22:59
我用电陶炉加热风枪,换南桥没失败过
,也可能换得不多,北桥的基本没戏!
作者: 一米ll    时间: 2020-9-23 23:28
呵呵这帖子发的没毛病
作者: 飘雪======    时间: 2020-9-24 00:11
单纯用这个的话,除了成功率不敢保证外,可以确定的说能换。
作者: lxy3753060    时间: 2020-9-24 07:58
估计成功率不高
作者: 唐枫    时间: 2020-9-24 09:58
可以换上,但成功率不好说
作者: dingkun888    时间: 2020-9-24 14:31
正解,便宜好用,做下加热很方便
作者: 主要是气质    时间: 2020-9-24 14:32
勇于尝试新方法,值得鼓励!我们维修行业就需要这种人才!
作者: mcl7782979    时间: 2020-9-24 15:52
  可以的,关键是温度的控制。我换过南北桥,显卡,以补焊过芯片,换新的上去成功的可能要高些。补焊就不好说了。
作者: 卧槽刚好七个字    时间: 2020-9-24 19:11
厉害。现在生意不好做。bga都给你省了。
作者: 维修点亮生活    时间: 2020-9-24 19:19
只要功夫深,铁杵磨成针,没看过你也操作,希望你能成功
作者: 维修点亮生活    时间: 2020-9-24 19:20
只要功夫深,铁杵磨成针,没看过你这种操作,希望你能成功
作者: 半路上遇上你    时间: 2020-9-24 21:07
我好像记得您发过用大炮做BGA,其实您最有发言权
作者: albert2019    时间: 2020-9-24 21:47
不可以,会吹坏的
作者: ↘`尐强    时间: 2020-9-25 09:04
加预热版 风量热量合适可以拆的 以前用过的不能数显温度风量 拆坏不少东西!!说多了都是眼泪。
作者: Solo。    时间: 2020-9-25 10:00
兄弟 ,可否传授我烙铁换北桥的功力
作者: NBA周冬疯    时间: 2020-9-25 10:53
作者: hssd    时间: 2020-9-25 12:42
买个2手BGA机。几百元钱就搞定。比这个要靠谱的多吧。
作者: ①輩訾    时间: 2020-9-25 12:45
一字螺丝刀最快  一坳就下来了
作者: eatapple    时间: 2020-9-25 13:28
其實別人講再多都沒用,自己試過便知道~
作者: 番茄炒蛋蛋    时间: 2020-9-25 16:26
我都是用吹风机换
作者: a625073174    时间: 2020-9-25 17:27
不建议的 就算是2008大口的 也没有芯片那么大
作者: 半路上遇上你    时间: 2020-9-25 19:37
把风嘴拆掉
作者: yxwcml1990    时间: 2020-9-25 21:08
可以的,温度控制得好,手够稳,底部加个均热盘,成功率高是不可能的。便宜的分体式焊台也不贵啊。
作者: yan.YAN    时间: 2020-9-25 23:15
这个叫土炮
作者: taihezhen    时间: 2020-9-26 00:45
还以为是做广告呢
作者: luuchenn    时间: 2020-9-26 09:44
当年BGA很贵,电脑城也没BGA的时候,就是用热风枪换的,不过那时的BGA都是塑料封装,不容易干坏,而且针脚也没那么多,关键是换桥利润大,重赏之下必有勇夫嘛
作者: benbenzj、    时间: 2020-9-26 12:57
这个还是不行吧
作者: QQ531242877    时间: 2020-9-26 16:26
7成会挂掉、。。
作者: liubc100    时间: 2020-9-26 16:53
dingkun888 发表于 2020-9-24 14:31
正解,便宜好用,做下加热很方便
十多块大把的
作者: 996888434    时间: 2020-9-26 21:40
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
作者: zixuanip    时间: 2020-9-27 07:07
重点是成功率的问题
作者: qq2311677297    时间: 2020-9-27 10:32
可以是可以温度要把控好最好买一个BGA 没多少钱
作者: 276400043    时间: 2020-9-27 13:30
武功这么高的吗?求传授
作者: 周博豪    时间: 2020-9-28 09:32
基本上报废得多
作者: GX620gx620    时间: 2020-9-28 09:41
B站看过,这个用来底部加热,正面用控温更精准的热风枪,当然,别人能,不代表自己也能,看技巧
作者: 情悸ゆ    时间: 2020-9-28 11:36
吹下来没问题 只是板子会变形
作者: 不会修斯基    时间: 2020-9-28 13:09
你知道以前老外怎么加焊显卡北桥的么,洒上汽油,点火
作者: caijingbao    时间: 2020-9-28 18:01
我10年了还没学会,呵呵呵
作者: espier    时间: 2020-9-28 21:37
买这个成本太高了 我是直接下面点两支蜡烛烧 做下加热 芯片上面倒少许汽油点燃  点上一支烟 烟抽完 用镊子轻轻就把芯片取下来了
作者: 15797694211    时间: 2020-9-29 10:11
班子大概率会、、
作者: 小眼儿卫斯理    时间: 2020-9-29 10:20
类似的 用过2-3年 但有个下加热     好用!
作者: a417269041    时间: 2020-9-29 12:30
受热不均很容易死的,
作者: hhj412    时间: 2020-9-29 13:28
上下两个吗??
作者: gaohaibo12    时间: 2020-9-29 13:55
这东西能把板子吹变形
作者: 885596abc    时间: 2020-10-2 16:01
66666买个很薄的楔子    一铲就搞定    不需要吹风的   效率蛮高
作者: suixin1044    时间: 2020-10-2 16:44
应该也是初学维修
作者: A10849225471    时间: 2020-10-10 17:51
不要完了 用个换估计会挂掉  没这么多钱来玩
作者: 衡阳天河    时间: 2020-10-11 11:22
这是个搞笑贴吗????
作者: 崇州宏宇电脑    时间: 2020-10-11 11:33
以前都用这个·
作者: 龙少恒良    时间: 2020-10-13 19:58
拆下来不见好呀?
作者: syl2018    时间: 2020-10-14 00:34
不行,板子一旦变形啥努力都白费了。
作者: qw1824290389    时间: 2020-10-14 16:11
这个几百块吧
哈哈为什么不买个BGA
作者: lg4227534    时间: 2020-10-14 16:20
换北桥用电烙铁?
作者: hrx103    时间: 2020-10-14 17:00
芯片在边上可以成功,在板中间是搞不定的
作者: wcqwyy    时间: 2020-10-14 18:25
怕不好是
作者: ying78222    时间: 2020-10-17 22:50
估计可以尝试下, 掌握好温度
