标题: GA-H81M-DS2开机跑完码掉电 [打印本页]
作者: zimu496767    时间: 2020-9-22 13:07
今天收到客户一块技嘉H81的主板,故障是启动后10~12秒掉电,不亮屏
拿到板子后的第一件事就是检测是否短路,然后再上诊断卡,开机。
开机后发现,跑完码就掉电了。首先的思路就是看技嘉的检测电压vin脚是否正常,经测试没有问题。然后查温控,也是没有问题的。
一下子我也没有了思路,就在论坛上咨询了各路大神,其中一位大神说换桥旁边的mos管,根据大神的思路,果然桥旁边的MOS管VCC-DAC电压不对只有1.6v(3.3v才应该正常)。果断换了这个电路中的mos管和电阻后。成功亮机
在亮机检测过程中,发现又掉电了。(真是头疼啊,这板子问题不少)再经过一步步的检测,反复监测vin检测电压,发现vin3有时候量是2.0v有时候又是1.6v
这个电压的跳变怪怪的,这个电压应该是不变化而且是2.0v才正常的
经过反复的观察,发现这个io的引脚有点虚焊,拖锡后,完全正常,成功亮机,再无掉电情况
   (如果有大神有更好的思路,请指教,小弟刚入门不久,希望各路大神多支持下小弟)[attach]2004575[/attach]
作者: 百度KwPnh    时间: 2020-9-22 13:26
又学到一招不用误卖南桥了
作者: zimu496767    时间: 2020-9-22 13:34
百度KwPnh 发表于 2020-09-22 13:26
又学到一招不用误卖南桥了
哈哈,是吧
作者: heyong1976    时间: 2020-9-22 13:38
故障千奇百怪 多多学习经验没坏处
作者: zimu496767    时间: 2020-9-22 13:40
heyong1976 发表于 2020-09-22 13:38
故障千奇百怪 多多学习经验没坏处
是的,大神以后多教教小弟哦
作者: y0927    时间: 2020-9-22 15:29
其实IO引起的虚焊及少,你这个有时1.6,估计会返,应该是电阻有问题,12V降3.3,是坏的多
作者: zimu496767    时间: 2020-9-22 15:51
我量分压的那两个电阻,2v的电压一直没有变化过,很稳定,只是io引脚上才会出现这样的现象,所以我才这样估计的。我在多测试一下
,谢谢大佬的提醒
作者: ankey826    时间: 2020-9-22 17:21
感谢楼主分享经验,学习收藏了
作者: zimu496767    时间: 2020-9-22 18:01
ankey826 发表于 2020-09-22 17:21
感谢楼主分享经验,学习收藏了
哈哈,那就给楼主点个赞吧
作者: 水草    时间: 2020-9-22 21:39
多看多学习,刚入门对我来说都是高手
作者: HuiLiStoreXW    时间: 2020-9-22 23:01
可以啊,动手能力强。
作者: 小博士123    时间: 2020-9-23 01:05
跑码掉电,先刷bios
作者: yan32768    时间: 2020-9-23 06:20
原来自检中掉电原因是这样的,或许这只是一个个例吧,我的华硕z87,自检到内存就掉电,再自检就过了,刷bios解决的
作者: 面经    时间: 2020-9-23 08:15
经常看到有人说查温控,具体是指哪个信号,知道的说说。
作者: 荧光微凉    时间: 2020-9-23 08:30
不错,孺子可教
作者: topvew123    时间: 2020-9-23 08:42
感谢楼主分享经验,学习收藏了
作者: 张益达。    时间: 2020-9-23 09:00
这个VCC DAC是给桥供电的吗
作者: CX丶小南    时间: 2020-9-23 09:08
挺有耐心的哈是我估计就宣布死亡了
作者: 张儒国    时间: 2020-9-23 09:21
估计是电阻接触不良,时好时坏,而且还存在变值
作者: 刚正柔和    时间: 2020-9-23 09:34
你好,请问检测电压vin脚是否正常,vin脚指的是那
作者: Linshengqiang    时间: 2020-9-23 10:26
恭喜楼主找到了真正的原因
作者: cnpillar    时间: 2020-9-23 11:14
技术还是不错的
作者: zimu496767    时间: 2020-9-23 13:52
cnpillar 发表于 2020-09-23 11:14
技术还是不错的
谢谢夸奖
作者: 心中只有佳    时间: 2020-9-23 19:42
有思路清晰就好维修啊
作者: zimu496767    时间: 2020-9-23 20:55
心中只有佳 发表于 2020-09-23 19:42
有思路清晰就好维修啊
多看看别人的维修思路就好了
作者: cybllc    时间: 2020-9-24 10:02
高手在民间
作者: kingnnnn    时间: 2020-9-24 23:13
厉害了,赞一个。。
作者: zimu496767    时间: 2020-9-24 23:26
kingnnnn 发表于 2020-09-24 23:13
厉害了,赞一个。。
哈哈哈,谢谢
作者: zimu496767    时间: 2020-9-25 00:53
不同品牌的板子不一样
作者: zimu496767    时间: 2020-9-25 00:54
张益达。 发表于 2020-09-23 09:00
这个VCC DAC是给桥供电的吗
桥供电不是这个
