标题: 三星943NW换高压板后关机白屏 [打印本页]
作者: 三问号    时间: 2009-7-24 12:27
有个三星943NW的液晶 升压变压器坏了,改了通用高压条后关机白屏,(只接了电源,地线,触发,主板上的线断开了的)请教高手是不是没接亮度控制线的原因。
作者: 硬件爱好者    时间: 2009-7-24 12:59
不是没接亮度线,估计你以前板上的芯片没拆完,高压振荡芯片反馈脚也要断开
作者: lkhak47    时间: 2009-7-24 13:01
关机白屏是高压板还在工作,on/off线没接还是电平不对
作者: 汤某    时间: 2009-7-24 13:04
on/off线没接,接到调光上面了
作者: 明年    时间: 2009-7-24 13:20
是你的开关接错了,白屏就是高压还在工作
作者: 高邮翔飞    时间: 2009-7-24 13:25
on/off线没接,接到调光上面了
作者: 武汉天涯浪子    时间: 2009-7-24 13:41
你把ON/OFF接到ADJ上了
作者: 田吾林    时间: 2009-7-24 15:02
,on/off线没接还是电平不对
作者: 阳光电子小年    时间: 2009-7-24 18:10
开关接错了
作者: 武汉陈波    时间: 2009-7-24 18:16
查一下on/off线有没有接
作者: 绝野虫子    时间: 2009-7-24 21:28
这有可能有两种原因了,一是你ON/OFF接错,接到ADJ,如果是这样,你开机时,应该没有亮度调节。二是你的高压条的开关信号与你主板上的相反了。如果原高压条是低(高)开,你买的高压条是高(低)开,那就会有这种情况的。先要测量准确再说。可以考虑接个三极管,改变一下电路。如果实在不行,就送修吧。
作者: 白芳虹    时间: 2009-7-24 22:04
你接电源是不是只接了12v,如果是就ok。
如果你同时也接了5v的话,就会出现你说的这种现象,我以前试过。
作者: 雷志成    时间: 2009-7-24 22:07
亮度和开关信号接错了,我遇到过同样的问题
