标题: 华硕X455LD主板待机电流11mA,开机28mA [打印本页]
作者: cch0323    时间: 2020-9-21 09:22
华硕X455LD主板待机电流11mA,测量待机3.3v和5v都有。开机28mA,然后不停在11和28跳变。测量cpu和显卡供电无。测量电感对地都没有短路,请问前辈们,接下去该查哪里?
作者: TYYTW    时间: 2020-9-21 09:55
内存供电有了吗?
作者: cch0323    时间: 2020-9-21 10:44
TYYTW 发表于 2020-9-21 09:55
内存供电有了吗?
内存供电在1.3V和0.5V间跳变
作者: TYYTW    时间: 2020-9-21 12:39
cch0323 发表于 2020-9-21 10:44
内存供电在1.3V和0.5V间跳变
按时序测还缺哪供电,二级电压
作者: cch0323    时间: 2020-9-21 14:11
TYYTW 发表于 2020-9-21 12:39
按时序测还缺哪供电,二级电压
我去下载个点位图再测测
作者: liyanchenshizhu    时间: 2020-9-21 16:08
应该是sub.suc没有吧,或者12v转换没有
作者: cch0323    时间: 2020-9-21 16:44
发生神奇的事情了,我把cpu散热片拆了,再通电,照旧。然后放了会,左看看右看看,突然发现电流上到110mA了,断电后测量发现内存供电短路了,二极管档测量电感对地为0
