标题: 苹果7p手机,后摄像头是好的,可是拍照时实时图像都正常,可是拍照寸不了 [打印本页]
作者: bjrhxkj    时间: 2020-9-20 21:01
苹果7p手机,后摄像头是好的,可是拍照时实时图像都正常,可是拍照寸不了,怎么回事,微信内扫码、拍照等都正常,怀疑系统问题,完全抹掉还原系统,故障依旧,高手指点一下,谢谢!
作者: 就读小学六年级    时间: 2020-9-20 22:58
楼主你好 首先你用爱思助手检测以下 看一下相机有没有问题 然后打相机座子的对地阻值 看正常不正常 目前小白也不知道说的对不对 谢谢楼主了解
作者: bjrhxkj    时间: 2020-9-22 08:58
爱思能测到,阻值还没有测,谢谢你!辛苦啦!
作者: ChinaDAWEI    时间: 2020-9-26 22:54
音频ic经常断线的那里,飞一下线
作者: 251919170    时间: 2020-9-28 17:03
坐的阻值多少看谜看
作者: beginagain    时间: 2020-9-30 11:16
大音频干一下有惊喜
作者: lideqin    时间: 2020-10-10 19:17
解决没?修好说一下经验。
