查看: 5258|回复: 47
[笔记本电脑]
FN+快捷键不锁触摸板维修
发表于 2020-9-20 19:49:19 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 上海 来自 上海
版号:KN12
故障:FN+快捷键不锁触摸板
维修细路:FN+快捷键不锁触摸板,本以为是EC那边小故障,没想到会修了好久,结局也在意料之外,同时也希望有高手来解答EC是通过什么信号来控制锁定触摸板的。
维修过程:先来张主板图片,正面
反面
退3片主板,客户反馈FN+快捷键不锁触摸板,主板拿到手后,先看外观没什么问题,于是装上硬盘、键盘、触摸板,开机进系统按快捷键试试,发现跟客户描述的一样,锁不了
于是把硬盘、键盘、触摸板安装到好主板上试了下,发现可以锁定,可以确认是主板问题。
打开图纸找到键盘接口
用万用表量了一下键盘接口对地阻值570左右,未发现异常
键盘是EC控制的,会不会是ECROM或者BIOS问题?那先刷个程序试试,刷完之后,发现故障不变。那只好换EC了,没想到换了EC之后,还是锁不了,
这下被整懵了,心想键盘不好使,也就这此问题了,还有哪漏了。于是又量了EC供电、EC的复位,KBRST键盘复位、电压都是3.2V左右,正常的
难道是换的有问题?对自己手工还是有点信心的,感觉不太可能没换好,但又没有思路,于是抱着试试看心态,又把所有的东西又重新更换一遍,换完之后果然还是没好!
过了几天客户催着要板子,有个同事说,不行你换个CPU试试吧,我说:不锁触摸跟CPU有什么关系,不可能是CPU的!同事说,你现在也修不出来,你换个试试喽。先换个试试吧,没想到换完CPU后,故障消失了,好了!于是把另外2片也换了,也都好了。
最后找到触摸电路,
发现触摸信号来自CPU,应该是键盘发出信号给CPU,CPU来控制触摸功能。CPU有问题,应该是收到了锁定信号,但不锁定。维修到此完毕。
最后功能拍不了图片,就不上开机图了。
这里还有个问题,就是EC是发出什么信号来通知CPU锁定触摸的,还希望有高手来解答。
购买记录
购买人数33价格购买时间
 会员178956300鑫豆2024-8-2 10:50
 会员12416082元2023-8-7 17:10
 会员7977950.5元2021-12-10 17:24
 会员11921210.5元2021-11-14 23:16
 会员3552930.5元2021-1-10 21:49
查看所有购买记录
点评
兄弟晒下你的BGA 看看  发表于 2020-10-6 15:50
评分
参与人数 8下载分 +44 +16 收起 理由
迅维培训 + 5 给愿意分享经验的人加分!
极致科技 + 5 + 5 叔我来啦!!精品文章
月饼 + 20
nongfa + 2 + 2 给愿意分享经验的人加分!
天意wx + 3 给愿意分享经验的人加分!
李孝建 + 2 + 2
龙少恒良 + 5 + 5 给愿意分享经验的人加分!
知安宁 + 2 + 2 6666
查看全部评分
本文由 会员557695 原创或被授权转载制作,其他机构或个人未经许可严禁转载。
推荐
发表于 2020-9-21 14:08:28 | 只看该作者 来自: 浙江台州 来自 浙江台州
是不是要装驱动才可以
回复 支持 1 反对 1
推荐
发表于 2020-9-21 09:57:07 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
有多台相同机器,羡慕
每个元件都敢换、能换,技术自信,佩服!
点评
理论主要是船长教的好,焊功是在实地练的。  详情 回复 发表于 2020-9-21 18:13
回复 支持 1 反对 0
发表于 2020-9-20 20:42:18 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
有备件就是方便啊
发表于 2020-9-20 20:51:35 | 只看该作者 来自: 山东
是不是不是某一个引脚而是走的I2C总线,没有研究过这类故障,前几天到时遇到过苹果的亮度控制,翻遍U9600芯片也没发现那个引脚控制,所以怀疑是走的总线
点评
有这个可能  详情 回复 发表于 2020-9-21 10:53
发表于 2020-9-20 20:51:42 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
我的电脑也不能锁。下了个软件锁了
发表于 2020-9-20 22:39:25 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
抱着学习的态度来的。。。。。。
发表于 2020-9-21 00:15:36 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
拔掉触摸排线?!
发表于 2020-9-21 09:09:40 | 只看该作者 来自: 云南红河州个旧 来自 云南红河州个旧
路过学习了,这个问题有点奇葩嘛?
发表于 2020-9-21 09:37:48 | 只看该作者 来自: 甘肃兰州 来自 甘肃兰州
感谢分享
发表于 2020-9-21 09:45:04 | 只看该作者 来自: 湖南长沙 来自 湖南长沙
键盘信号给到EC,EC传给CPU,CPU控制触控板接口第5脚TPAD_EN电平高低,来开启或关产触控板。
发表于 2020-9-21 10:46:17 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
可以,看来是现维修行业都不忙,可以提升一下技术
发表于 2020-9-21 10:53:29 | 只看该作者 来自: 上海 来自 上海
鲁鹏维修 发表于 2020-9-20 20:51
是不是不是某一个引脚而是走的I2C总线,没有研究过这类故障,前几天到时遇到过苹果的亮度控制,翻遍U9600芯 ...
有这个可能
发表于 2020-9-21 10:55:22 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 江苏盐城 来自 江苏盐城
现在动不动就要干CPU了
发表于 2020-9-21 10:57:33 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
以后换U是趋势了,CPU坏各种问题。
发表于 2020-9-21 13:02:09 | 只看该作者 来自: 山东 来自 山东
现在都集成到CPU里去了,换CPU成本太高,以后都不好修了
发表于 2020-9-21 14:56:09 | 只看该作者 来自: 四川成都 来自 四川成都
你厉害,这个不影响使用
发表于 2020-9-21 15:20:36 | 只看该作者 来自: 广西桂林 来自 广西桂林
大神历害,谢谢了
发表于 2020-9-21 15:55:44 | 只看该作者 来自: 辽宁大连 来自 辽宁大连
把触摸板的线拔了,不就完事了,
发表于 2020-9-21 18:13:14 | 只看该作者 来自: 上海 来自 上海
月饼 发表于 2020-9-21 09:57
有多台相同机器,羡慕
每个元件都敢换、能换,技术自信,佩服!
