标题: 见过烧板的没见过这么烧VGA的! [打印本页]
作者: 新安江    时间: 2020-9-20 12:38
直接上图,哪个见过VGA接口烧成这样的?!
什么原因会烧成这样,无论从理论上还是实际维修中,都无法解释。
作者: 陈祖平    时间: 2020-9-20 13:19
这个真的没见过
作者: 小阳电脑维修    时间: 2020-9-20 13:29
肯定是维修过的主板或者显示器,去掉了保护电路,然后电路出故障,就烧成这样了。
作者: 新安江    时间: 2020-9-20 13:44
VGA接口的保护电路只是几个箝位二极管,输出的只是脉冲信号,即使是其中的那个5V的线地短路也不可能烧成这样!
更何况,大部分显示器根本不用那个5V线,无论天打雷劈都不可能烧成这样!
搞 维修这么多年,第一次遇到 !
作者: dingkun888    时间: 2020-9-20 14:07
不可思议,要不插错线了
作者: wang3214    时间: 2020-9-20 14:46
这个问题确实不多见
作者: 新安江    时间: 2020-9-20 15:10
dingkun888 发表于 2020-9-20 14:07
不可思议,要不插错线了
用户一直在使用的,怎么可能插错?
就是插错,也是一瞬间烧机,那个座明显是长时间、大电流一直烧烤造成的。
今天是电源烧掉不通电才来修的。
作者: 小小糊涂人    时间: 2020-9-20 16:19
那么神奇的吗
作者: 新安江    时间: 2020-9-20 16:52
小小糊涂人 发表于 2020-9-20 16:19
那么神奇的吗
搞维修这么多年,第一次遇到!
哪位大师能解释一下?
作者: 503020451    时间: 2020-9-20 17:49
这个  额 我们众筹一下 合资出钱采访下用户吧 好不好
作者: 致新科技    时间: 2020-9-20 18:27
我看像是烧烤的
作者: 下个路口!见    时间: 2020-9-20 18:37
就认为是天打雷劈烧坏的,确实没见过,
电源插头烧糊的见过
作者: 110977127    时间: 2020-9-20 22:13
这是插220了吧
作者: y0927    时间: 2020-9-20 22:52
这个厉害了,怎么烧的
作者: doom11    时间: 2020-9-21 07:20
漏220电进去了。
作者: 初学者方歌    时间: 2020-9-21 08:01
无需纠结,赚钱就好
作者: 简简工作室    时间: 2020-9-21 08:49
想知道换完接口后板子还能用么
作者: 新安江    时间: 2020-9-21 09:37
110977127 发表于 2020-9-20 22:13
这是插220了吧
首先,你得用什么方法把VGA线接到220V上去?
然后:接市电后开机,保证一秒内放炮,无论如何也不可能转入烧烤模式!
作者: 新安江    时间: 2020-9-21 09:38
doom11 发表于 2020-9-21 07:20
漏220电进去了。
怎么个漏电法?
指教一下。
作者: scq330    时间: 2020-9-21 09:50
vga烧的见过,但是没见过烧糊的。
作者: 新安江    时间: 2020-9-21 09:52
scq330 发表于 2020-9-21 09:50
vga烧的见过,但是没见过烧糊的。
烧VGA确实见过,绝大多数是信号线对地短路。
谁见过烧烤模式?
作者: doom11    时间: 2020-9-21 19:07
显示器没有接地,火线串到信号线中,通过机箱接地形成回路,有这种可能。
作者: doom11    时间: 2020-9-21 19:09
且供电前端没有漏电保护器。
作者: doom11    时间: 2020-9-21 19:10
新安江是老湿机了。
作者: lubin112    时间: 2020-9-21 23:00
进水烧了把
作者: bg2iax    时间: 2020-9-22 10:16
我遇到过  VGA线里面的针倒了
作者: 新安江    时间: 2020-9-22 12:24
bg2iax 发表于 2020-9-22 10:16
我遇到过  VGA线里面的针倒了
是你遇到过针倒了,还是遇到过我这个烧烤?
作者: hnyhz2010    时间: 2020-9-22 17:07
用火烧的?
作者: 新安江    时间: 2020-9-22 18:29
hnyhz2010 发表于 2020-9-22 17:07
用火烧的?
即使用火烧,也要非常有耐心!
作者: wuyongsenss    时间: 2020-9-22 20:58
打火机烧的吧
作者: 西摩    时间: 2020-9-22 23:06
地线打火!显示器应该两空插座的吧!
作者: topvew123    时间: 2020-9-23 08:47
电源隔离电容漏电
作者: 新安江    时间: 2020-9-23 10:41
topvew123 发表于 2020-9-23 08:47
电源隔离电容漏电
如果漏电,用户天天在用,不触电吗?
漏电太大,应该跳闸了吧?
作者: 维修点亮生活    时间: 2020-9-24 19:32
电烤的,至于烤多久应该有一阵子了
作者: 初学者方歌    时间: 2020-9-24 21:06
前几天x鱼看到一张板,和这个有点像啊
作者: albert2019    时间: 2020-9-24 21:47
vga烧的见过,但是没见过烧糊的。
作者: 新安江    时间: 2020-9-25 10:19
初学者方歌 发表于 2020-9-24 21:06
前几天x鱼看到一张板,和这个有点像啊
提供链接看看?
很可能就是这个板!因为太值钱了,所以用户想发财!
作者: liubc100    时间: 2020-9-26 18:07
这个真的是厉害了
