标题: 联想flex 3-1470"剥皮刮骨“治疗 [打印本页]
作者: aini3365338 时间: 2020-9-20 12:08
机器主板版号:
file:///C:/Users/ADMINI~1/AppData/Local/Temp/msohtmlclip1/01/clip_image002.jpg
机器来时是大短路,拆机过程中就闻到一股烧焦烧糊的味道。
拆开机器发现隔离电路烧糊,隔离电路烧糊,公共点肯定短路,
file:///C:/Users/ADMINI~1/AppData/Local/Temp/msohtmlclip1/01/clip_image003.jpg
实际测量公共点短路是屏供电19v的电容击穿
file:///C:/Users/ADMINI~1/AppData/Local/Temp/msohtmlclip1/01/clip_image004.jpg
换了电容,公共点不短了,但是电源接口与隔离管之间短路,割开漆皮刮碳化的地方
再补绿油,
file:///C:/Users/ADMINI~1/AppData/Local/Temp/msohtmlclip1/01/clip_image005.jpg
再补上元器件
file:///C:/Users/ADMINI~1/AppData/Local/Temp/msohtmlclip1/01/clip_image006.jpg
再测试两个点的对地值恢复正常
file:///C:/Users/ADMINI~1/AppData/Local/Temp/msohtmlclip1/01/clip_image008.jpgfile:///C:/Users/ADMINI~1/AppData/Local/Temp/msohtmlclip1/01/clip_image010.jpg
最后来一张亮机图
file:///C:/Users/ADMINI~1/AppData/Local/Temp/msohtmlclip1/01/clip_image012.jpg
作者: 张川zc 时间: 2020-9-20 12:10
老铁我抢个沙发坐坐
作者: 西充鑫博电脑 时间: 2020-9-20 13:57
很好,就是图片太模糊了
作者: suyajuncn 时间: 2020-9-20 14:33
很好,就是图片太模糊了
Powered by Discuz! X3.4 |
