ZXCVWtest
标题: 戴尔电脑整体电压偏高不定时掉电 [打印本页]
作者: 孙教授    时间: 2020-9-20 11:14
标题: 戴尔电脑整体电压偏高不定时掉电
待机电压正常3.3  5.2v
开机之后电压都变高待机3.64v5.45v
内存是低压1.67v
cpu电压2v
显卡1.32v
故障开机进系统不定时掉电有时一开机掉电
作者: 就读小学六年级    时间: 2020-9-20 23:03
楼主你好 首先测量待机的三伏五伏正常不正常 然后测量一下触发条件 目前小白 感谢楼主理解
作者: 不会修斯基    时间: 2020-9-21 09:20
接地没接好吧
