各位大侠看一下我这V星B85MG43的网口不正常
新会大哥大
2020-9-19 23:28
提示:
该帖被管理员或版主屏蔽
wmj742879706
2020-9-20 09:39
加块独立网卡就好了 别折腾了
淚YoU點鹹し
2020-9-20 09:42
PCI网卡 PCI-E网卡 USB网卡 选择多多
276400043
2020-9-20 11:28
加个PCI 网卡就可以了 瞎折腾
y0927
2020-9-20 11:53
是啊网卡没有哪个也研究的,太费时间
新会大哥大
2020-9-20 11:56
各位老铁,我折腾只是为了乐趣,不是为了赚钱
shlapple
2020-9-20 12:50
你是个人吧 不是干维修的把
HuiLiStoreXW
2020-9-20 21:42
有条件就换了试试。
doom11
2020-9-21 07:22
网卡小电感
doom11
2020-9-21 07:23
8111g试试换下,不过不好弄
飞翔者
2020-9-21 08:04
既然你喜欢折腾,那就先换8111吧。换了再说,小心主板报废哦,到时不要说没有告诉你。
elfxie
2020-9-21 15:58
说加网卡的都不是认真的,芯片不换久了可能会短路,至少要把芯片取掉
yxwcml1990
2020-9-22 22:44
先查网卡周边电容电阻是否氧化,网卡供电电路,再查晶振是否正常,最后更换网卡芯片,一般就搞定了
albert2019
2020-9-24 21:48
可以是可以,网卡芯片换掉
taihezhen
2020-9-26 00:42
清洗一下网卡相关电路,还要看看网卡接口的清洁试试
吴立斌哥哥
2020-9-27 13:39
既然怀疑芯片就换呗!不敢换拿来江门我帮你
新会大哥大
2020-10-25 00:37
老乡,自己已经着手换左但出现了不能上千兆的情况,应该怎么破?
