ZXCVWtest
标题: dell 3441无待机 [打印本页]
作者: 王章海    时间: 2020-9-19 18:01
标题: dell 3441无待机
dell 3441 板号是13283-1故障:插电无待机,电流表显示0.003有时显示0.045这时待机芯片有点发热。待机芯片是RT8203
2PIN和4PIN是开启脚是5V不正常,顺着信号查正常PQ4501的2PIN和5PIN是高电平,这样管子导通后RT8203  2  4脚通过电阻对地由内部来开启3V  5 V
3v_5v_en由面电路变更过来,是由EC发出S5_enable  查此信号
拆掉Q2403待机电压开启
按开关正常触发
作者: 王章海    时间: 2020-9-19 18:04
图片插的有点乱,按信号看吧
作者: lz5488    时间: 2020-9-19 20:21
感谢分享
作者: 旺达维修    时间: 2020-9-19 20:46
我看不看的懂不重要,关键是你修好了就O了
作者: y0927    时间: 2020-9-20 12:01
这个的问题还好点
作者: zhaoyuyan    时间: 2020-9-20 22:12
学习了!
作者: pakings163.com    时间: 2020-9-21 08:23
是不是C2417击穿了,查一下,有没有更换Q2403?
作者: 花花火火    时间: 2020-9-21 12:10
没看懂啊,兄弟,有5V不算开启吗
作者: 583931727    时间: 2020-9-21 13:47
花花火火 发表于 2020-9-21 12:10
没看懂啊,兄弟,有5V不算开启吗
这个芯片的开启脚经电阻接地才算开启
作者: 花花火火    时间: 2020-9-21 18:18
583931727 发表于 2020-09-21 13:47
这个芯片的开启脚经电阻接地才算开启
这样子,学习了呀
作者: wske    时间: 2020-9-22 11:57
电阻接地才算开启
作者: mafan7777    时间: 2020-9-22 12:02
看不明白你所表述的
