标题: 多口USB充电器芯片PN8370 [打印本页]
作者: 骊微电子电源ic    时间: 2020-9-19 15:18
就目前智能电子产品的应用情况而言,USB形式的充电器已经成为主流,多口USB充电器,一个充电器一般有3个甚至4个USB接口,可以同时给多个设备进行充电,解决了多个设备同时充电烦恼,而且这种类型的充电器往往具有快速充电的特性,想要让USB充电器快速充电,那么就要选择一款好的USB充电器芯片,那么usb充电器芯片又该怎么选择呢?
骊微电子推荐一款多口USB充电器芯片PN8370是一款高精度的恒压、恒流原边操控器。用于高功用、外围元器件精简的充电器。
充电器芯片PN8370的优势:
1. 为原边反馈工作模式,可省略光耦和TL431。
2. 采用准谐振与多模式技术提高效率,满足6级能效标准。
3. 可调输出线补偿功能能使系统获得较好的负载调整率。
4. 在恒流模式,输出电流和功率可通过CS脚的RCS电阻进行调节。
5. 内置650V高雪崩能力智能功率内置高压启动电路,小于30mW空载损耗(230VAC)。
6. 提供了极为全面的智能保护功能,包含逐周期过流保护、过压保护、开环保护、过温保护、输出短路保护和CS开/短路保护等。
更多多口USB充电器芯片,请咨询骊微电子,是普通充、快充、无线充、充电电源芯片完整方案供应商,提供一站式的应用解决方案和现场技术支持服务。
作者: zrz2007    时间: 2020-10-15 13:33
谢谢分享...
