标题: VM520 认不到固态硬盘 [打印本页]
作者: 技佳55    时间: 2020-9-19 12:51
标题: VM520 认不到固态硬盘
VM520U认不到硬盘,硬盘小板是分开的,后天拿来了一台一模一样的,换了硬盘小板能认到他原来原装机械的硬盘,但认不到固态的,又碰到一个挑硬盘的,真是奇怪,
换的小板型号好像有点不一样,,原来是2.0版本的,应该是版本不一样的问题,确定了是硬盘小板的问题,估计是内部断线了,但观察了好久也没有找出问题
作者: 746567510    时间: 2020-9-19 13:10
这个排线容易坏,遇到过坏的,这个排线接口也注意看看,有没有虚汗】,建议从主板这边飞4根线到硬盘接口处试试看
作者: 党华    时间: 2020-9-19 13:45
一般是硬盘排线接口的问题
作者: huiwu21    时间: 2020-9-19 13:47
上WD40试试。
作者: 维客科技    时间: 2020-9-19 14:30
把排线掉个头,在试试。遇到过,掉个头,好了,你试试看。
作者: 周海    时间: 2020-9-19 14:43
能认到机械不认固态 有点少见啊
作者: a842028812    时间: 2020-9-19 14:45
之前W519L  通病也是不认硬盘 但是有的硬盘他能认  后来都是换的小板跟大板之间的小座子OK了
作者: 情悸ゆ    时间: 2020-9-19 14:59
这个排线接口也注意看看,有没有虚汗
作者: 就读小学六年级    时间: 2020-9-20 02:12
换一个IC试一下这个很容易坏谢谢楼主希望有帮助
作者: 飞翔者    时间: 2020-9-20 07:53
没有什么挑盘的说法,接触不好而已。
作者: liuwu123111    时间: 2020-9-20 09:42
这个华硕小板的底座很多虚焊,遇到好几台这样的问题了
作者: yyjf    时间: 2020-9-20 09:57
路过学习了...................................
作者: 张益达。    时间: 2020-9-20 10:13
有遇到固态没坏,但就是认不到,换个固态就认得到
作者: 竟Sr谁伴我闯荡    时间: 2020-9-20 10:22
座子是个通病,先换撩再说
作者: 康师傅吗    时间: 2020-9-20 13:11
这个少见,小路过学习一下
作者: 陈祖平    时间: 2020-9-20 13:26
楼主最后怎么解决的呢?还没加过这么奇怪的问题
作者: mafan7777    时间: 2020-9-20 17:02
换的小板 有问题
作者: 鲁鹏维修    时间: 2020-9-20 21:07
能认机械,不认固态,是不是兼容问题,这个小板和排线都老贵了
作者: 旺达维修    时间: 2020-9-20 21:42
换的小板跟大板之间的小座子OK
作者: t252970629    时间: 2020-9-21 09:45
座子接触不良的多
作者: yun520rr    时间: 2020-9-21 18:44
这个少见,小路过学习一下
作者: liupinganxinkej    时间: 2020-9-21 23:49
座子是通病
作者: god17174    时间: 2020-9-22 20:28
碰到过飞线也不行的.数据线短路
作者: kingnnnn    时间: 2020-9-26 21:58
下载了,多谢了。。
