LQ630K打印一部分就停止,怎么解决?
fengzrong
2020-9-18 18:59
正常时候可以打印多张后LQ630K就停止不动(等很长时间都不动),没有提示红灯,电源灯亮,电脑USB口及USB打印线都是好的,
但打印机图标脱机变灰一两秒后正常然后一直循环。
断电再打开电源,打印机还能打印一两张就重复上面情况。
打印头过热保护时打印机图标会变成脱机吗?
数据板有问题还是电源板供电故障?
zhangxunhai
2020-9-18 20:05
供电正常不??????
天之新2009
2021-2-9 21:17
大力支持原创
axiang168
2021-2-10 22:41
我认为是主板接口板的问题。换一块试试看。电源板出问题的概率小
fengzrong
2021-3-4 18:56
是电脑主板USB口供电问题。换电脑电源,加一块USB PCI卡。
wang9227
2021-3-8 20:32
怀疑数据线、曾经碰到过是非原装数据线造成的、打打就停停、歇会又继续打印
dwt421102
2021-3-10 09:57
电源板有个电容易鼓包 导致供电不足
