标题: A7降级神器LeetDown,5S、mini2、iPad Air1可完美降级iOS 10.3.3 [打印本页]
作者: 了油刘    时间: 2020-9-18 14:36
rA9发布了一款全新A7降级工具LeetDown
支持A7处理器完美降级iOS 10.3.3
支持的型号5s、iPad Air1、iPad mini2,可以从任何iOS版本降级到10.3.3
使用该工具并不需要越狱才能使用,只是需要MacOS系统,玄烨品果推荐Mac 10.13~10.14,白苹果、黑苹果
下载:
LeetDown for Mac
提取码:595913
5S完美降级10.3.3视频教程
使用方法:
1,连接iPhone/iPad,让设备进入DFU模式
2,打开工具,点击Select 10.3.3 iPSW,选择10.3.3的固件,等待固件准备好
3,接下来点击Downgrade,会提示恢复将会清空所有数据是否继续,点击Continue
4,选择降级漏洞Exploit Selection,如果你的电脑是2011年以前的Mac,那么选择ipwndfu,否则玄烨品果推荐选择pwunedDFU模式
5,此时工具开始自动调用漏洞开始降级,等待自动降级。如果降级过程Faile漏洞调用失败,那么需要重新进入DFU模式,再次降级。玄烨品果提示如果漏洞调用过程中,手机自动开机了,那么说明失败,再次重试。
6,此时成功降级的话,手机会先进入红色屏幕状态,再次开始走进度条,表示已经开始降级了,耐心等待。
7,降级完成后,重新设置新手机,降级完成。
注意:第4步调用漏洞后,不是每次都能成功,具体看个人的电脑情况,失败十几次也是有可能。如果手机屏幕变红色就是成功了。不成功的反应是会自动开机,那么就需要重新进入DFU模式再试。
如果打开软件提示文件损坏的解决办法:•打开 /应用程序/ 实用工具/终端
•将LeetDown 拖动到/应用程序/
复制这条命令: xattr -cr /Applications/leetdown.app,
并粘贴到终端中。
•按Enter
•完成!
