查看: 2429|回复: 14
[显卡维修]
显卡掉件rt8802A
发表于 2020-9-18 14:33:23 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
接手一块GTX760显卡, 威航的来时不亮机,刷了丽台同型号760 bios  可以点亮了跑鲁大师花屏  ,卡屏 ,掉电重启。用手摸mos驱动ic rt9519a跑鲁大师发烫严重并且电感啸叫 检查电源管理ic rt8802a 31脚相连的一个元件掉件了一端连31脚一端接地. 有没有老哥知道掉的这个件是什么元件参数是多少?有知道的老哥麻烦告知我下
推荐
发表于 2020-9-18 17:49:28 | 只看该作者 �
手头没有这种板,而且现在修了好几块都是电感发热异常花屏定屏的电感还有电流声,我怀疑这种事通病有可能跟掉的这个原件没关系
回复 支持 2 反对 0
推荐
发表于 2020-9-18 17:47:26 | 只看该作者 �
迅雷电脑—小姚 发表于 2020-9-18 16:34
显卡的BIOS和图纸 都是从哪找的
bios有网站,图纸论坛有只不过不是原型号只能参考
回复 支持 2 反对 0
推荐
发表于 2020-9-18 17:19:35 | 只看该作者 �
y0927 发表于 2020-9-18 16:55
31脚是VDD,看有没有电压,电容是0.1UF的
这卡链接了一颗电容还连了一个,不知道是什么就是它掉了
回复 支持 2 反对 0
推荐
发表于 2020-9-18 16:55:25 | 只看该作者 �
点评
这卡链接了一颗电容还连了一个,不知道是什么就是它掉了  详情 回复 发表于 2020-9-18 17:19
回复 支持 2 反对 0
推荐
发表于 2020-9-19 17:25:06 来自迅维网APP | 只看该作者 �
显卡装完驱动就黑屏,pe和不进系统时没问题,这是什么情况一般?
点评
GPU虚焊或显存虚焊!把GPU加焊试试!  详情 回复 发表于 2020-9-20 09:48
回复 支持 1 反对 0
推荐
发表于 2020-9-18 17:21:47 | 只看该作者 �
找个料板吧,
点评
手头没有这种板,而且现在修了好几块都是电感发热异常花屏定屏的电感还有电流声,我怀疑这种事通病有可能跟掉的这个原件没关系  详情 回复 发表于 2020-9-18 17:49
回复 支持 1 反对 0
推荐
发表于 2020-9-18 16:34:33 | 只看该作者 �
显卡的BIOS和图纸 都是从哪找的
点评
bios有网站,图纸论坛有只不过不是原型号只能参考  详情 回复 发表于 2020-9-18 17:47
回复 支持 1 反对 0
推荐
发表于 2020-9-18 15:37:55 | 只看该作者 �
28893589 发表于 2020-9-18 15:28
换个电容试试呀...............................................
换了电容还是那样.rt8802a也换了
回复 支持 1 反对 0
推荐
发表于 2020-9-18 15:28:46 | 只看该作者 �
点评
换了电容还是那样.rt8802a也换了  详情 回复 发表于 2020-9-18 15:37
回复 支持 1 反对 0
推荐
发表于 2020-9-18 14:54:01 | 只看该作者 �
可以点亮了跑鲁大师花屏
回复 支持 1 反对 0
发表于 2020-9-20 02:11:36 来自迅维网APP | 只看该作者 �
软故障,冲突了吧!
发表于 2020-9-20 09:48:54 来自迅维网APP | 只看该作者 �
发表于 2020-10-20 12:30:31 | 只看该作者 �
新手小白进来学习
发表于 2020-10-20 13:09:39 | 只看该作者 �
图纸论坛有只不过不是原型号只能参考
