acp 发表于 2020-9-17 16:34
ALERT# 0.03v 检查有没有短路。
1210351965 发表于 2020-9-17 18:42
SDIO和SCLK波形有没有,没有波形就查PCI-E时钟有没有,没有时钟就测PWRGD信号,然后BIOS,CPU供电是出了SVI ...
不修了,搞搞现在连VSA都没有了
68775899 发表于 2020-9-26 09:46
用外部1.5V 强行加载VR RDYA,试试看
ljz285207179 发表于 2020-9-27 09:26
看一下27 脚电压是不是正常的
68775899 发表于 2020-9-28 13:09
第9脚ENABLE是高电平还是低电平?
korochi 发表于 2020-9-28 14:04
不就是不出CPU供电嘛~~先来个三板斧把NCP6151A更换了再说,如果还不行肯定是没有出VID
企亚 发表于 2020-9-28 19:43
换过了,VID不知道测哪里,IO无参考资料
korochi 发表于 2020-9-29 09:47
BIOS刷了没有??,IO发送给桥的APWROK测了没有,桥发送给CPU的CPUPWROK测了没有
