标题: 键盘口故障这么难修,进来看一下.. [打印本页]
作者: 龙飞扬    时间: 2007-8-8 15:25
键盘口故障,以为是小问题.没想到这么难..
打阻值正常,供电正常,CLK 和 DATA 也有5V左右电压,,排容已去除,故障依然,还是键盘不能用,
这种情况下I/O不太会有问题吧??????
作者: 一剑    时间: 2007-8-8 15:41
它相连的电容,电阻,保险,IO以及南桥。任何一个地方出问题都会引起。
作者: 萧十一郎    时间: 2007-8-8 15:46
电感OK吗?如果OK就换IO。
作者: 雪山鲨鱼    时间: 2007-8-8 16:06
象是I/O问题了,这情形。
作者: 龙飞扬    时间: 2007-8-8 16:12
可能是I/O引起的问题吗?
作者: 熊宏    时间: 2007-8-8 16:20
我觉得还是先换一下键盘口.再IO
作者: 孤帆远影    时间: 2007-8-8 16:32
SB是什么
INTEL 还是VIA
作者: 龙飞扬    时间: 2007-8-9 09:51
原帖由 孤帆远影 于 2007-8-8 16:32 发表
SB是什么
INTEL 还是VIA
intel 的,键盘口和IO都更换了,我想是SB的故障吧.
作者: 异域磨蚀    时间: 2007-8-9 10:12
我经常遇见键盘口里的接口铜片故障,用针调整一下,还是不行的话就应该更换IO了,因为每个节点电阻正常,电感应该没什么问题,所以应该怀疑IO
作者: 维修小工    时间: 2007-8-9 10:17
有没有排阻`有的话打掉`没有的话IO
作者: 龙飞扬    时间: 2007-8-10 15:39
排容全弄掉了,对地阻值也正常,I/O  更换了一个,但是不知道是好还是坏的.......今天打算再换一个测试一下.
作者: 梁伯    时间: 2007-8-10 19:54
还得看看电感、排阻,这些都正常就是IO
作者: 随风飘扬    时间: 2007-8-10 21:30
原帖由 程巍杨 于 2007-8-8 16:12 发表
可能是I/O引起的问题吗?
PS/2接口不是IO控制的吗?怎么不会引起这种问题呢?
作者: 徐振宇    时间: 2007-8-10 22:45
电感、排阻,供电这些都正常就是IO
作者: 悠澜客    时间: 2007-8-10 23:11
有一个好的焊功作保证来换一个好的IO,一定好!
作者: 果先生    时间: 2007-8-15 13:33
我认为是IO的问题。
作者: youngead    时间: 2007-8-15 13:48
顶16楼,我换IO也就是免强啊..那叫难啊
作者: 闫川川    时间: 2007-8-15 14:21
确定是南桥管理,还是I/O管理.
作者: 闫川川    时间: 2007-8-15 14:33
一些板子是南桥管理键盘和鼠标.键盘不能用,那鼠标没问题....
换一个USB的鼠标试试...
作者: 暂不在线    时间: 2007-8-15 15:11
原帖由 张军平 于 2007-8-15 14:39 发表
楼上说的都说了。要是以上办法都试过了。还不行。我怀疑你的键盘不行。换个键盘试一下
我想LZ不会愚蠢到这样吧,
这种故障如果排容拆了还不行,呵呵,只有换I/O了,
