标题: 华硕 S4000U适配器不能用且不充电维修小修 [打印本页]
作者: compums    时间: 2020-9-16 13:43
生意清淡,发个贴赚点分。
故障情况:能正常使用,但插电源适配器,电池没有显示充电,电量仅剩10%。
检修:上可调电源,测电流为0。综合前述故障现象,推断应该是主电路没有问题,故障局限在AC适配器没有过保护隔离电路。该机为超薄本,电池为内置。拆机检查,主板面上水渍严重,塑料隔离片上有多处铜绿,两处还有电火花烧蚀的黑点。询问客户,确认是早一天晚上不慎倒进了矿泉水。
板号:X405UQ,
先从论坛下载了点位图。
修前先取下内置电池;
首先清洗主板上层,将烧糊的地方刮净,检查元件层没有明显异常处;
裸板只插外接电源。
测Q6901 D极输入的19V电源正常,但源极仅为0.43V,确认前面的推论。
再直奔充电管理PU8900 BQ24780S,其28脚为供电输入端,测电压为0,从适配器输入A/D DOCK IN 到PU8900有多路的信号生成,ACDET、 ACOK等,似乎只有28脚电压异常,看样子只是铜箔腐蚀断路,
从PU8900处对应到主板上层位置,仔细检查线路,发现有一点测试点处有腐蚀断裂的地方,
测量此处,一边又19V,一边没有电压,断电,补线。再上电时,电流开始跳变,直到0.8A,应该已经正常,挂屏试机,显示正常。
,谢谢关注。
作者: fguehje    时间: 2020-9-16 16:40
还是很细心的 修的不错 楼主
作者: zhouyuan369    时间: 2020-9-16 18:14
只能看看!!!
作者: Linshengqiang    时间: 2020-9-16 18:52
思路分析得不错
作者: scgyzb520    时间: 2020-9-16 19:27
学习了。细节决定成败
作者: y0927    时间: 2020-9-16 21:03
有的修不错了,好久没修到笔记本了
作者: 陈昭捷    时间: 2020-9-17 00:27
看样子我更要努力了只能看看!!!
作者: 番茄炒蛋蛋    时间: 2020-9-17 08:18
楼主真是慧眼如炬,明察秋毫
作者: 188559878    时间: 2020-9-17 09:06
y0927 发表于 2020-9-16 21:03
有的修不错了,好久没修到笔记本了
哈哈, 我也是啊。  这本本好像不烂似的。
作者: yyjf    时间: 2020-9-17 09:09
路过学习 了,楼主真心细.......................
作者: 爱上女    时间: 2020-9-17 10:13
还没有烧太多地方
作者: 15797694211    时间: 2020-9-17 10:15
学习了。细节决定成败
作者: DFGDFDFG    时间: 2020-9-17 11:11
腐蚀断线,思路清晰,改日加分
作者: 停车坐爱风流晚    时间: 2020-9-17 12:50
楼住很细心。我遇到pcb露铜得,修好得概率补高。容易短路。
作者: heart1314    时间: 2020-9-17 14:50
细节讲得好
作者: zhaohuaw    时间: 2020-9-18 16:47
楼主技术可以!
作者: 110977127    时间: 2020-9-18 23:43
高清大图啊 辛苦
作者: 彭凌飞    时间: 2020-9-24 14:10
作者: 37592179    时间: 2020-9-24 15:19
不错噢,一眼就看到了呀
作者: yhf3721    时间: 2020-10-8 15:20
这种进水腐蚀的线路,不好修,眼神要好。
作者: 女神张曼玉    时间: 2020-10-8 17:30
感谢楼主分享
