标题: 机械革命 维修秒杀 [打印本页]
作者: 戒刀    时间: 2020-9-16 11:01
标题: 机械革命 维修秒杀
今天收到一台机械革命,故障很特殊,屏幕一闪一闪的,在bios下也是如此,排除了屏的问题,因为是bios下就有问题,所以也不可能是系统的问题,于是考虑屏供电,供电也是正常的,但是把屏的保险电阻短接后屏不再闪,怀疑是有电流检测,保险性能不良导致的,于是把两个电阻去掉,用焊锡直接短接,问题解决!
作者: 山人    时间: 2020-9-16 12:47
保险内阻增大导致供电电流降低,所以屏幕闪
作者: 联想笔记本维修    时间: 2020-9-16 18:53
这个问题早就知道了
作者: 广达本本快修    时间: 2020-9-16 19:17
我们一般屏幕坏了就直接换,下次我们也试试
作者: yzplyj    时间: 2020-9-16 19:49
最终还是屏的问题
作者: 鲁鹏维修    时间: 2020-9-16 20:54
这个好像也算是个通病了
作者: redfish133    时间: 2021-3-23 14:17
阻值变大了。
作者: 韩宇    时间: 2021-3-23 17:22
通病了,亮度低闪的都是这个保险问题
作者: cbxwer    时间: 2021-3-23 17:50
干货   学习了  谢谢分享  这个修了几天乐
