标题: 联想sl400不触发维修 [打印本页]
作者: kfriji    时间: 2020-9-16 08:53
标题: 联想sl400不触发维修
接一台SL400不触发,量适配器电压正常,接可调待机电流0.007,按开关键电流无变化!拆掉掌托拔下coms电池放电故障依旧!因为这个拆装挺费劲跟客户报价2红后开拆
板号ROCKY40/50 DDR2 VGA REV:2.3
测量开关pwr无电压!测5V,3V电感,公共点没有短路!插电3V,5V无电压!公共点无电压!测max8725,供电正常,ref0.2v,拔电测对地阻值23。看图纸只有一个C8814接地。
对比点位图,找到并拆掉C8814,阻值9.46k!随手找个1u贴上就是个头大了一号
插电,待机0.012,然后自动加电一直跳到1.38!接回cmos电池插上内存顺利点亮!装机测试正常后交机!
SL400点位电路图.rar (2.19 MB, 下载次数: 2)
