标题: r23 ba41 00810a [打印本页]
作者: 王山而QAQ    时间: 2020-9-16 00:19
标题: r23 ba41 00810a
电脑不充电,都是可以正常开机的。不插电池电流正常,插电池电流跑到5-6A,图中的二极管负极为啥没有电压?新入行小白,求指导
作者: 天意wx    时间: 2020-9-16 22:20
插电池电流跑到5-6A??你这是插电池短路了   要是自己不熟悉 建议送修吧 自己修重点查下电池放电线路
作者: 王山而QAQ    时间: 2020-9-17 00:28
已经换了个板子给客户了,就是想自己研究研究,想知道问题出在哪
