标题: 海尔笔记本雷神911-S6带电拔插硬盘不开机 [打印本页]
作者: 派那星    时间: 2020-9-16 00:12
        海尔笔记本电脑雷神911-S6,自己嫌硬盘储存太小了,想换一个容量大的,结果忘记拔电池跟适配器,直接拔插。导致开不了机,拆开主板后,主板插适配器发现待机芯片发烫,EC也烧了一个洞。于是果断换买了EC跟待机芯片换上,结果还是不开机,待机电压3V,5V还是没有出来。不知道还有哪里有问题,求助大神支招,谢谢!!!
作者: 先锋家电维修    时间: 2020-9-16 08:29
你可能不是干这行的,也有可能你运气不好,我们经常这拔硬盘都没有出过问题
作者: 蛮美维修    时间: 2020-9-16 09:04
你要测还有地方短路
作者: 联想笔记本维修    时间: 2020-9-16 09:17
找专业的修吧
作者: zhangxuhvi    时间: 2020-9-16 10:02
这EC应该带程序的,还有后级是否有短路,桥有炸掉的可能性
作者: 317518682    时间: 2020-9-16 13:53
带电拔插不死都算运气好
作者: mso0    时间: 2020-9-16 15:08
有时候带电插拔内存都不坏的,拔插硬盘坏了说明你太背了。测下桥有没有一起挂掉
作者: 276400043    时间: 2020-9-16 16:25
厉害了希望你运气好  南桥和CPU都还活着
作者: DBJBW    时间: 2020-9-16 16:29
运气的事情不好搞。
作者: 2237008940    时间: 2020-9-16 17:05
打下阻值啊,看下桥挂了没,
作者: 18179462083    时间: 2020-9-16 17:19
检查一下南桥的供电电压是不是正常
作者: chen514177    时间: 2020-9-16 17:33
这个EC带程序的
作者: 18363535439于    时间: 2020-9-16 18:03
作者: 小雪玲珑    时间: 2020-9-16 18:49
317518682 发表于 2020-9-16 13:53
带电拔插不死都算运气好
带电拔插硬盘一点事都没有。电脑亮着机我都拔都很多次  再插回云照样能读出硬盘数据。只是说有可能损坏电脑,这得看运气。运气不好摸摸主板都能烧主板芯片
作者: 鲁鹏维修    时间: 2020-9-16 20:44
待机电压3V,5V还是没有出来 都写了待机没有出来,先搞出来待机吧
作者: fanbenxin888    时间: 2020-9-17 08:13
EC带程序 估计后端还有短路 都炸EC了 估计南桥也不保了。
作者: hsy888    时间: 2020-9-17 13:40
你这运气也太不好了,估计桥也会挂
作者: lvxiang    时间: 2020-9-24 11:10
看看待机芯片条件,先修待机
作者: 37592179    时间: 2020-9-24 14:15
全部电感量一遍呀,修出待机先
