标题: dell 5559 待机0.038 电池灯亮维修 [打印本页]
作者: 夭遥一衣    时间: 2020-9-15 15:24
dell 5559  待机0.038 通电 电池灯亮 过一会儿电流自动跳到0.14  估计是自动开机的现象  客户自己应该放过电   测各位置对地阻值正常  bios 刷过  怀疑ec 但是看电流已经触发   风枪加焊 cpu上的桥  通电发现待机降到了0.024  用万用表卡机依旧    直接上bga 270 等几秒  拿下来测试正常    i5 6代  居然也开始脱焊了 大家注意吧
作者: wenlei118    时间: 2020-9-16 11:42
十分感谢楼主的分享,共同学习共同进步,加油!!!
