标题: A1466 进水不开机维修 [打印本页]
作者: 宏联科技    时间: 2020-9-15 13:34
标题: A1466 进水不开机维修
客户拿来一台A1466的进水机器,2015年的机器,拿到其他地方清理过!机器型号:APPLE AIR A1466,版号:820-00165-A
故障现象:进水不开机
维修过程:
1、拿到机器后拆机发现主板有进水痕迹,不过已经在其他地方修过,大部分发霉已经清理。
2、经测试无短路,测J4800 P19 (PP3V42_G3H)只有2.3V,电压偏低。
3、PP3V42偏低的话,一般后级电路微短或者上级输出偏低,断开L9075,给后级加3.3V电压,结果没有短路,电流0.05A,那么问题应该是通病了,直接换个R7095再说。
4、料板上拆个,更换R7095后,PP3V42_G3H电压正常,3.42V,果然还是通病,短接下J4800 P19 ,开机了,装机交单,结果装好后开机,噔的声音出来后,暗屏了,还有新的问题
5、这个机器暗屏的话,升级电路也经常出现问题,先看下屏线接口附近电路,发现也有发霉
6、实测屏线接口附近电压正常,J8300 P3\P4(PPHV_S0SW_LCDBKLT)电压也有35V左右,再仔细观察,发现屏线接口发霉了。P3\P4两只脚烂掉。
7、这个机器更换屏线感觉难度有点大,弄不好损失一块屏,先撬开盖子飞线试试,飞上后开机画面终于出来了! A1466.rar (1.76 MB, 下载次数: 5)
