ZXCVWtest
标题: 两块主板都有三个场管电阻为0,是否必定是场管坏了? [打印本页]
作者: 少说话多做事    时间: 2009-7-24 09:11
我这里有两块有故障主板,一块是技嘉478能通电,但不跑码,一块是462,不通电。经测量, 发现它们都有三个场管电阻为0,是否必定是场管坏了?只所有有这个疑问,因为技嘉478电阻为0的场管分布是有规律的,第2,4,6个电阻为0,其它正常。462的板也是,1,3,5,7,电阻为0其它正常(上面字:T114  SRS2525L  ~+~,其它正常的上面没有这样的字)。我想如果场管坏也不可能坏得这么有规律吧?
听说有部分主板,在不加电的情况下场管无电阻,加电后才有电阻,是不是啊?
作者: 幸福小男人    时间: 2009-7-24 09:17
场管测试出来为0 不知道你测试的是2集体值还是主板加电后的电压
如果是电压 需要注意下出入级和控制级电压·如果输入没电压那输出肯定也会没电压的·、
如果是2集体值 那可以肯定的是场馆坏了
作者: 少说话多做事    时间: 2009-7-24 09:23
如果是2集体值 那可以肯定的是场馆坏了
幸福小男人 发表于 2009-7-24 09:17
就这这里
作者: 蔡杰赢    时间: 2009-7-24 09:39
你那是不是通下电就断了啊 如果上话应该是那管子影起的
作者: 同心缘    时间: 2009-7-24 10:20
上面字:T114  SRS2525L  ~+~,   这不是场管
    是快恢复二极管  那两个阻值 应该是通的
作者: 爱修板卡    时间: 2009-7-24 10:39
相当于肖特基管
作者: 石墙    时间: 2009-7-24 16:39
就算是二极管这两个脚的正反电阻也不会为0呀,肯定坏了。根据你看你写的“~+~”应该是个半桥,从1和3脚对2脚正向电阻很小,但2对1和3脚正向电阻以及1和3脚之间电阻应该无穷大。
作者: 飞翔者    时间: 2009-7-24 18:20
楼主那是二极管,那两个二极管我想在电路上有可能是并联的,不知道你是在线测量还是拆下来量的,在线量是不准的,要准确的判断元件的好坏都要拆下来测量的,不过,从字面上看你是没有元器件基础知识的,多加学习哦。
作者: 武汉天涯浪子    时间: 2009-7-26 00:46
做维修先得学会认元器件,实在不行你看看下面的2个焊盘啊,是连在一起的,就是一个肖特基二极管,那2个脚本来就是通的
作者: 佑文科技    时间: 2009-7-26 11:29
主板维修还是先打好基础再说..哈`
