标题: 联想Y400开机不显示,请大神指导 [打印本页]
作者: Mr.刘    时间: 2020-9-15 13:18
板号NM-A141,电流跑到0.82,不亮机,内存供电:1.5v (正常),VS_VCCP:1.05V(正常),VCCSAP:0.79V(不确定正常多少),VGA_CORE:0.88V(不确定正常多少)VCC_CORE:1.12V(应该正常),按时序查SYS_PWROK:1.1V,PM_DRAM_PWRGD:3.3V  H_CPU PWRGD:1V
PLT_RST#:3.3v 又追查了CPU复位也有,CPU也发热了,风扇正常转,但插不插内存电流都跑到0.82,查内存槽200和202都有3.3v(没示波器没法测波形),内存槽的其它供电也对,已刷了2次bios了,都不行,请给点思路,谢谢!
作者: 一招搞定    时间: 2020-9-15 13:46
把桥用热风枪吹吹看看
作者: Mr.刘    时间: 2020-9-15 13:56
一招搞定 发表于 2020-9-15 13:46
把桥用热风枪吹吹看看
我试试,谢谢
作者: Mr.刘    时间: 2020-9-15 14:04
Mr.刘 发表于 2020-9-15 13:56
我试试,谢谢
用热风枪大概吹多久?我这没焊台。
作者: 天宇科技    时间: 2020-9-15 14:31
看有没有进水腐蚀啊! 断线啊。什么的不要光看电压。
作者: Mr.刘    时间: 2020-9-15 14:42
没有进水,表面没什么异常的
作者: Mr.刘    时间: 2020-9-18 11:13
没人回复了
作者: 培众    时间: 2020-9-18 15:18
路过不懂给你顶下贴,昨天我也遇到一台Thinkpda电流跑到亮机阶段了突然断电,重新开机也是一样,不好搞
作者: 周海    时间: 2020-9-19 10:09
电压要有跳变的 没跳变可能是没跑马
作者: Mr.刘    时间: 2020-9-20 06:58
谢谢,嗯嗯
作者: Mr.刘    时间: 2020-9-20 07:00
谢谢,主要是我这没有配件了,没法替换,我觉得不是桥就是cpu了
作者: Mr.刘    时间: 2020-9-20 07:01
周海 发表于 2020-09-19 10:09
电压要有跳变的 没跳变可能是没跑马
谢谢!我回头找个cpu换换试试
作者: Mr.刘    时间: 2020-9-20 09:54
电压要有跳变的 没跳变可能是没跑马
谢谢,回头换个cpu试试
谢谢,我这最近缺配件!
作者: Mr.刘    时间: 2020-11-3 16:40
CPU是好的,准备干南桥了
