标题: b85 pro gamer 这板子还有救么 [打印本页]
作者: qiutian001    时间: 2020-9-15 04:11
板子我拿到手上插上电源待机灯一闪一闪的,我想估计是桥爆了,3vsb也没有,摸了下板子也没什么地方发烫,准备丢了。丢之前拆个io芯片留着备用,拆掉io芯片发现,待机灯可以正常亮,3vsb也出来了,但是从另外一片板子上拆个好的io芯片,板子又没有3vsb了,待机灯一闪一闪
作者: qiutian001    时间: 2020-9-15 04:14
本来已经丢掉的板子,感觉冒出了一点希望,不知道还能抢救下不
作者: hssd    时间: 2020-9-15 09:21
有救当然有救,但代价很高,换ME供电芯片、换桥。
作者: y0927    时间: 2020-9-15 10:40
这个板有通病,看看ME供电正常吗
作者: 新手上路321    时间: 2020-9-15 10:48
专业维修了还有价值研究下
作者: redfish133    时间: 2020-9-15 11:12
1.05V是通病。
作者: 12301230123    时间: 2020-9-15 15:20
专业维修了还有价值研究
作者: qiutian001    时间: 2020-9-15 16:17
装上io芯片,板子就像短路一样的,待机灯闪烁,拆掉io芯片,才能正常出3vsb电压。所以板子不能开机也就测试不到me供电
作者: 皓轩    时间: 2020-9-15 19:30
看看网卡有没有坏
作者: TYYTW    时间: 2020-9-15 19:35
qiutian001 发表于 2020-9-15 16:17
装上io芯片,板子就像短路一样的,待机灯闪烁,拆掉io芯片,才能正常出3vsb电压。所以板子不能开机也就测试 ...
桥发烫吗?打对地值
作者: 哈喽摩托托    时间: 2020-9-15 23:56
建议检查me供电 那个丝印芯片
作者: zfeng520    时间: 2020-9-16 00:27
拆掉Me供电芯片,如果不闪了,那就准备干桥吧
作者: yuwwide    时间: 2020-9-16 05:59
把通病修好了再看桥对地阻值,不正常的话就换桥,正常就有的修
作者: HuiLiStoreXW    时间: 2020-9-16 08:56
看下南桥短了没有,没短可以抢救吧。
作者: 绵绵阿    时间: 2020-9-16 10:34
先拆南桥  没办法的  不然都是瞎子摸石头过河
作者: 张儒国    时间: 2020-9-17 09:23
路过学习下,谢谢各位大师的分享
作者: korochi    时间: 2020-9-17 09:43
3VSB看看是否短路,假如电路要查看待机芯片,还有IO 网卡和桥是否发烫
作者: qiutian001    时间: 2020-9-19 03:22
板子丢了,感觉3vsb对地组值便宜,桥肯定是不行了的
