ZXCVWtest
标题: HP 1107 的接口板不识别电脑 [打印本页]
作者: 迎新    时间: 2020-9-14 22:20
这个接口板坏是个通病,但是换的话费用太高,网上看过一个人说是换一个小元件就行,不知哪位高人说一下换什么元件〈〉
作者: 苏嗣波    时间: 2020-9-14 23:50
如果不是主芯片的问题  你量下电阻   数据线4根线的  看有没有坏的
作者: work5    时间: 2020-9-17 14:11
把实物拍高清上来研究下看,一般都是主控挂的多
作者: 迎新    时间: 2020-9-21 08:31
这个不 是主控,好象是一个小元件。
作者: 桐城汇科    时间: 2020-10-29 20:40
查接地阻值。这种问题很好查
作者: hexuewu55    时间: 2020-10-30 01:25
第一步。查usb接口阻值。usb两条信号线  。
d+跟 d-为400-500左右压降。
第二步。查usb接口阻值。usb两条信号线  。
d+跟 d-直通就更换CPU了。
第三步。如果usb数据信号正常,考虑是不是防浪涌芯片击穿。导致usb接口5v电压没有。机器处于保护状态。
第四步。就是机器主板的限流电阻了。
作者: 迎新    时间: 2021-1-3 15:15
是P1106的主板
作者: wangchao10010    时间: 2021-1-4 10:41
1005   1020等也有这种故障,比较常见
